滴水可穿石,可是你见过水还可以切割瓷砖吗? 刀的喷嘴是用硬质合金、蓝宝石等材料做成的,喷口直径仅0.05毫米,而且孔内壁光滑平整,能承受1700兆帕的压力,所以喷出来的高压水能像刀一样切割材料。有些水还加入了一些长链聚合物,如聚乙烯氧化物,增加水的“黏度”,使喷出的水犹如一条“细线”。它的加工精度高,切割宽度只有0.1—0.8毫米,可以加工型面复杂的零部件。水切割(水刀)作为一种新威廉希尔官方网站 新产品,是将水流以高压方式喷出的水柱去切割物体的一种工具。可以在电脑的控制下任意雕琢工件水切割特点在于没有热应力,因此可在无高温的切割过程中,被切割物没有化学变化,也不会变形。水切割依输出的压力分为超高压和低压两种型式,超高压型在工作上需求压力为250-600Mpa,对金属工业的机械加工较常为应用;另一种低压型,其工作上需求压力为25~50Mp,这类的水切割应用于不能有火光、高温的场合,所以也被称为“安全水刀”。 所以,水刀拼花就是用各种石材、陶瓷利用水刀切割威廉希尔官方网站 加工,然后拼成的一幅拼图,就叫水刀拼花了,又可以叫水刀拼图、水刀艺术拼花、水刀艺术拼图。 ` |
GMT+8, 2024-9-20 14:36 , Processed in 0.388538 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
