``要想知道什么是水刀拼花,我们首先要了解水刀切割威廉希尔官方网站
水刀切割是普通水经过一个超高压加压器,将水加压至4,000 bar (60,000psi),然后通过一个细小的喷嘴(其直径为0.004英寸至0.016英寸),可产生一道每秒达915公尺(约音速的三倍)的水箭,此道水箭可做各种表面处理及切割各种非金属物质如纸类、纸尿裤、玻璃、纤维、海绵等。 而针对要切割金属及较硬的材质如各种石材、玻璃、陶瓷、磁砖等材质时,就是将砂料与水箭混流以增强其切割能力,此种高速度的加砂水刀几乎可切割任何材质。 水刀的喷嘴是用硬质合金、蓝宝石等材料做成的,喷口直径仅0.05毫米,而且孔内壁光滑平整,能承受1700兆帕的压力,所以喷出来的高压水能像刀一样切割材料。有些水还加入了一些长链聚合物,如聚乙烯氧化物,增加水的“黏度”,使喷出的水犹如一条“细线”。它的加工精度高,切割宽度只有0.1—0.8毫米,可以加工型面复杂的零部件。 所以,水刀拼花就是用各种石材、陶瓷利用水刀切割威廉希尔官方网站 加工,然后拼成的一幅拼图,就叫水刀拼花了,又可以叫水刀拼图、水刀艺术拼花、水刀艺术拼图。 `` |
GMT+8, 2025-3-9 08:32 , Processed in 0.586030 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
