改造目的: 暖通空调工程项目,应有较详细的冷热负荷计算书和采取了那些节能措施,以前很多设计人员都是用概算指标一再加大,使冷、热主机长期在低负荷、低效率下。 暖通空调室内设计温度的确定 经重庆、上海、广州等地区的实践证明,夏季室内温度低1度或冬季温度高1度,除暖通空调工程的投资增加6%-8%,外,加大室内、外温差,也不符合卫生学要求。舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外温度低5-8度为好。 中央空调能耗一般包括三部分,即:a空调冷热源 b 空调机组末端设备;c 水或空气输送系统。这三部分能耗中,冷热源能耗占总能耗的一半左右,是空调节能的重要内容。本系统主要针对空调冷热源控制部分进行自动化控制改造。已有空调压缩机等主要设备不用更换可继续使用。以降低空调改造的成本。查看全文:times New="New" Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">http://www.jucsan.com/gcxm.htm
ke3gBB1o.pdf
(255.13 KB, 下载次数: 10
[此贴子已经被作者于2009-2-11 13:37:59编辑过]
2526 浏览 1 评论
4326 浏览 1 评论
8203 浏览 0 评论
2005 浏览 0 评论
17417 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:51 , Processed in 0.467383 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
