观察镜和浮子/液位指示器的方法由来已久,可用于在工业储罐内验证液位。 然而,观察镜测量的实施和密封费用昂贵,而浮子/液位传感器则容易因浮子被腐蚀、卡住或穿孔而发生故障。 超声波传感器避免了观察镜所需的复杂密封过程,同时,无移动零件的特性使其可靠性优于浮子/液位传感器。
TE Connectivity Ultrasonic Sentio™ LL-01 等超声波液位传感器属于阈值传感器,通过检测探头的感应间隙中是否存在液体来产生信号。 超声波信号在间隙中传输,而液位检测依赖于信号衰减差异,当液体填满间隙时衰减极低。 检测器收到有效信号时,传感器将产生输出信号,指示间隙中存在液体。 该类型传感器适合泵保护、油膜检测或切断系统等应用。 精确测量储罐内的液位和液体体积,需运用另一个不同的超声波监测原理。 SSI Technologies 数字 Fluid-Trac™ DFT-110 用于安装在标准 55 加仑圆桶的桶盖内,可产生超声波,超声波到达下方液体表面时将反射回程(图 1)。 通过测量回波到达桶盖的时间,可基于声速计算出传感器与液体表面之间的距离。 接下来,传感器将利用行业标准 (ANSI MH2-2004) 指定的已知圆桶尺寸计算液体体积,并将计算结果显示在内置显示面板上,此面板由数字 LCD 和警告体积过小的红色 LED 灯组成。 液体体积计量的精确度可达到 1.0 公升。 图 1: DFT-110 与标准圆桶开口配接,不会向桶内突出。
2 个讨论
21451 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
21041 浏览 0 评论
79814 浏览 1 评论
3407 浏览 2 评论
7584 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
108904浏览 5评论
3423浏览 2评论
79931浏览 1评论
7584浏览 0评论
21610浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-29 22:23 , Processed in 2.206680 second(s), Total 63, Slave 47 queries .
