煤矿安全事故频繁,给国家造成了巨大损失,造成事故最关键的原因是瓦斯爆炸。而防止瓦斯爆炸最有效的手段就是对矿井排风,目前很多煤窑对的排风风机检测主要靠人工24小时轮流值守,定时观察记录风机个部分温度计示数或现场电子温度计示数。此种方法费时费力,数据反馈不及时。如果值班人员数疏忽造成风机停机会造成重大安全事故。 本文介绍了山西同煤集团某煤矿通风风机各项参数集中监测系统改造方案。 系统功能介绍: 该系统现场仪表JCJ500B将煤窑排风口风机各重要部件的温度参数及风机启停情况信息采集并上传到现场值班室计算机中,显示每点温度实时测量值,实时曲线,历史曲线,及保存历史纪录,自动生成数据报表供存储打印,用户也可随时导出以前所有历史温度数据以供参考。当采集温度超过限值后会发出报警。计算机可自由设定每点温度报警值。 各煤窑排风口现场值班室计算机通过GPRS-DTU无线传输方式或光纤传输方式,传送各现场数据至中心监测机房计算机。中心监测机房计算机可显示每点温度实时测量值,实时曲线,历史曲线,及保存历史纪录,自动生成数据报表供存储打印,用户也可随时导出以前所有历史温度数据以供参考。当采集温度超过限值后会发出报警。计算机可自由设定每点温度报警值。同时可显示到LCD大屏液晶电视墙上。查看全文:times New="New" Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">http://www.jucsan.com/gcxm.htm
DKbfQYMN.pdf
(433.41 KB, 下载次数: 24
[此贴子已经被作者于2009-2-11 13:42:48编辑过]
8015 浏览 0 评论
1852 浏览 0 评论
17196 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21881 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7924 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 03:17 , Processed in 0.626025 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
