关于上面提到的,在nand_scan_tail的时候,系统会根据你的驱动,如果没有实现一些函数的话,那么就用系统默认的。如果实现了自己的函数,就用你的。
"那么到底我要实现哪些函数呢,而又有哪些是可以不实现,用系统默认的就可以了呢。" 此问题的,就是我们下面要介绍的,也就是,你要实现的,你的驱动最少要做哪些工作,才能使整个nand flash工作起来。1. 对于驱动框架部分其实,要了解,关于驱动框架部分,你所要做的事情的话,只要看看三星的整个nand flash驱动中的这个结构体,就差不多了:static struct platform_driver s3c2410_nand_driver = { .probe = s3c2410_nand_probe, .remove = s3c2410_nand_remove, .suspend = s3c24xx_nand_suspend, .resume = s3c24xx_nand_resume, .driver = { .name = "s3c2410-nand", .owner = THIS_MODULE, }, };对于上面这个结构体,没多少要解释的。从名字,就能看出来: (1)probe就是系统“探测”,就是前面解释的整个过程,这个过程中的多数步骤,都是和你自己的nand flash相关的,尤其是那些硬件初始化部分,是你必须要自己实现的。 (2)remove,就是和probe对应的,“反初始化”相关的动作。主要是释放系统相关资源和关闭硬件的时钟等常见操作了。 (3)suspend和resume,对于很多没用到电源管理的情况下,至少对于我们刚开始写基本的驱动的时候,可以不用关心,放个空函数即可。 2. 对于nand flash底层操作实现部分而对于底层硬件操作的有些函数,总体上说,都可以在上面提到的s3c2410_nand_init_chip中找到:static void s3c2410_nand_init_chip(struct s3c2410_nand_info *info, struct s3c2410_nand_mtd *nmtd, //主要是完善该结构体 struct s3c2410_nand_set *set) {struct nand_chip *chip = &nmtd->chip; void __iomem *regs = info->regs;chip->write_buf = s3c2410_nand_write_buf; chip->read_buf = s3c2410_nand_read_buf; chip->select_chip = s3c2410_nand_select_chip; chip->chip_delay = 50; chip->priv = nmtd; chip->options = 0; chip->controller = &info->controller;switch (info->cpu_type) { case TYPE_S3C2410:/* nand flash控制器中,一般都有对应的数据寄存器,用于给你往里面写数据,表示将要读取或写入多少个字节(byte,u8)/字(word,u32) ,所以,此处,你要给出地址,以便后面的操作所使用 */chip->IO_ADDR_W = regs + S3C2410_NFDATA; info->sel_reg = regs + S3C2410_NFCONF; info->sel_bit = S3C2410_NFCONF_nFCE; chip->cmd_ctrl = s3c2410_nand_hwcontrol; chip->dev_ready = s3c2410_nand_devready;break;。。。。。。}chip->IO_ADDR_R = chip->IO_ADDR_W;nmtd->info = info; nmtd->mtd.priv = chip; nmtd->mtd.owner = THIS_MODULE; nmtd->set = set;if (hardware_ecc) { chip->ecc.calculate = s3c2410_nand_calculate_ecc; chip->ecc.correct = s3c2410_nand_correct_data;/* 此处,多数情况下,你所用的Nand Flash的控制器,都是支持硬件ECC的,所以,此处设置硬件ECC(HW_ECC) ,也是充分利用硬件的特性, * 而如果此处不用硬件去做ECC话,那么下面也会去设置成NAND_ECC_SOFT,系统会用默认的软件去做ECC校验,相比之下,比硬件ECC的效率就低很多,而你的nand flash的读写,也会相应地要慢不少 */chip->ecc.mode = NAND_ECC_HW; //设置成了硬件方式校验eccswitch (info->cpu_type) {case TYPE_S3C2410:chip->ecc.hwctl = s3c2410_nand_enable_hwecc; chip->ecc.calculate = s3c2410_nand_calculate_ecc;break; 。。。。。 }} else { chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT; //也就是说,怎么搞也得校验了 }if (set->ecc_layout != NULL) chip->ecc.layout = set->ecc_layout;if (set->disable_ecc) chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE; }而我们要实现的底层函数,也就是上面蓝色标出来的一些函数而已:(1)s3c2410_nand_write_buf和 s3c2410_nand_read_buf:这是两个最基本的操作函数,其功能,就是往你的nand flash的控制器中的FIFO读写数据。一般情况下,是MTD上层的操作,比如要读取一页的数据,那么在发送完相关的读命令和等待时间之后,就会调用到你底层的read_buf,去nand Flash的FIFO中,一点点把我们要的数据,读取出来,放到我们制定的内存的缓存中去。写操作也是类似,将我们内存中的数据,写到Nand Flash的FIFO中去。 (2)s3c2410_nand_select_chip : 实现Nand Flash的片选。 (3)s3c2410_nand_hwcontrol: 给底层发送命令或地址,或者设置具体操作的模式,都是通过此函数。 (4)s3c2410_nand_devready: Nand Flash的一些操作,比如读一页数据,写入(编程)一页数据,擦除一个块,都是需要一定时间的,在命令发送完成后,就是硬件开始忙着工作的时候了,而硬件什么时候完成这些操作,什么时候不忙了,变就绪了,就是通过这个函数去检查状态的。一般具体实现都是去读硬件的一个状态寄存器,其中某一位是否是1,对应着是出于“就绪/不忙”还是“忙”的状态。这个寄存器,也就是我们前面分析时序图中的R/B#。 (5)s3c2410_nand_calculate_ecc:如果是上面提到的硬件ECC的话,就不用我们用软件去实现校验算法了,而是直接去读取硬件产生的ECC数值就可以了。 (6)s3c2410_nand_correct_data: 当实际操作过程中,读取出来的数据所对应的硬件或软件计算出来的ECC,和从oob中读出来的ECC不一样的时候,就是说明数据有误了,就需要调用此函数去纠正错误。对于现在SLC常见的ECC算法来说,可以发现2位,纠正1位。如果错误大于1位,那么就无法纠正回来了。一般情况下,出错超过1位的,好像几率不大。至少我看到的不是很大。更复杂的情况和更加注重数据安全的情况下,一般是需要另外实现更高效和检错和纠错能力更强的ECC算法的。 (7)s3c2410_nand_enable_hwecc: 在硬件支持的前提下,前面设置了硬件ECC的话,要实现这个函数,用于每次在读写操作前,通过设置对应的硬件寄存器的某些位,使得启用硬件ECC,这样在读写操作完成后,就可以去读取硬件校验产生出来的ECC数值了。当然,除了这些你必须实现的函数之外,在你更加熟悉整个框架之后,你可以根据你自己的nand flash的特点,去实现其他一些原先用系统默认但是效率不高的函数,而用自己的更高效率的函数替代他们,以提升你的nand flash的整体性能和效率。 深圳雷龙发展有限公司从事NANDFLASH行业10+年.目前代理ATO Solution小容量SLC NAND,SPI NAND,MCP等。想了解更多请咨询扣二八伍二扒二陆扒六八;电话一三陆玖一玖八二一零柒 |
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12026 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:55 , Processed in 0.446374 second(s), Total 30, Slave 25 queries .
