锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。锂电池保护板工作原理图如下:
2:接保护板时,一定要先接好排线再插好保护板,插好好保护板接可能导致烧坏 保护板 |
GMT+8, 2024-9-20 18:02 , Processed in 0.770838 second(s), Total 62, Slave 48 queries .
