` 本帖最后由 mercibien 于 2018-7-16 16:53 编辑 当ESP8266碰上micropython,他们在一起是天造地设还是多此一举呢。放开实际应用中micropython到底性能表现如何这个问题不管。对于DIY和python爱好者来说,可能是继arduino以后,第二友好的开发方式了。 传统的MCU开发,都是利用C语言或者汇编语言来进行的。像一些单片机,对初学者非常不友好,光配置一个引脚,就需要3到4条语句。后来出现的arduino,将MCU的门槛拉低,基本上学习过C语言就可以很好的利用大量封装好的库来实现开发。而micropython,易用性上来说和arduino旗鼓相当了。当然arduino由于已经发展了很久了,第三方的库文件也越来越多,开源的项目也很多。但是micropython并不是没有优势,相对于其他开源项目如arduino也好,又或者是高性能的ARM,micropython编程容易很多。并且具有REPL界面,可以逐行输入,逐行反应,这点非常适合刚刚接触单片机的小白。 ESP8266,从出现到现在,一直是最流行的物联网应用中的芯片。同样也在第一时间支持了micropython。接下来我们就看一看如何进行固件烧录。 硬件材料: 1.采用ESP8266芯片的一系列模块,本文采用HACHINA制造的PiLiboard(flash:32Mbits) 2.u***转串口模块,本文采用Piliboard配套的开发板 软件材料: 1.ESPFlashDownloadTool(用于ESP8266flash的烧写) ![]() 2.putty 3.烧录用的固件 ![]() 烧写准备: 将ESP8266模块的GPIO0拉低,与u***转串口模块连接,最后通电即可。如果使用Piliboard,只需要将板子插入开发板,并将拨码开关拨到writeflash档即可。 ![]() 接下来打开ESPFlashDownloadTool,选择第一项ESP8266 DownloadTool,弹出下面这个界面。按照图中标识,1,选择对应固件。2,选择ESP8266所在COM口。3,烧录固件前先进行一次擦除。4,按下start正式进行烧写。需要注意的是,在擦除后,需要进行一次复位才能烧写。没有复位按键的连接需要拔插一次USB,如果使用Piliboard,只需要按下班上的Reset键就可以了。 ![]() 烧写完毕后,使用putty,连接对应的COM口,就可以进入REPL界面了。具体连接设置如下图。 ![]() 进入到REPL界面,我们可以试着控制一下引脚。在界面中,逐行输入import machine/LED=machine.Pin(5,machine.Pin.OUT)/LED.value(1) ![]() |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1693 浏览 0 评论
1554 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6829 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1897 浏览 0 评论
4601 浏览 0 评论
79282 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-12 14:49 , Processed in 0.550702 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
