最近有很多客户在问相比于nrf51822蓝牙模块,nrf52832蓝牙模块性能怎么样?最近在寻一款蓝牙BLE模块,看中了这两款芯片的模块,不知道怎么选择。1 功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上几乎将功耗降低了一半
2 更好的RF表现,主要是发射功率和接收敏感度更好。发射功率,他哥俩相当,都是+4dbm ,nrf52832的灵敏度是 -96dbm,nrf51822的接收灵敏度是 -93dbm。 3 更强的处理能力,nrf52832的处理器M4F , Cortex-M4F 增加一个(浮点运算单元) Floating Point unit ,浮点运算单元可以用来应付更多的运算要求。 nrf51822采用的还是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它适合采集传感器数据,在运行算法方面不及Cortex-M4F 。 4 支持更多的RAM和Flash, 在flash方面,nrf51822支持128kb和256kb,而nrf52832支持512kb; 在RAM方面,nrf51822支持16kb和32kb,而nrf52832支持64kb; 5 nrf52832支持更多的协议,nrf52832支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由协议以及NFC;nrf51822只支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由协议。 如果在这两款芯片之间选择的话,肯定nrf52832要好很多;但是考虑成本和功能要求,如果nrf52832就足够用了,还是选nrf52832较好,毕竟是Nordic非常经典的一款芯片。 深圳天工测控(SKYLAB),专业做蓝牙模块。基于nrf51822有SKB360、SKB360I、SKB361、SKB362等,基于nrf52832的有最新款的SKB369,支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由协议以及NFC。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
3276 浏览 0 评论
1704 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1086 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8129 浏览 1 评论
11336 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-1 01:53 , Processed in 0.300016 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
