`需要的工具 1、DiskGenius软件(http://www.diskgenius.cn,这个链接可以获得这个软件) 2、一块有问题的硬盘 必备知识 1、 坏道:扇区内容不能正常读写,此扇区失效,它所在的磁道成为坏道( Bad track)。 2、 单位换算:1G=1024MB 1MB=1024KB 1KB=1024B 所以1G=1024*1024*1024=1073741824B、 3、 现在市场上有两种硬盘:一种是早期硬盘,它的每个扇区字数为512B;另一种硬盘是目前流行的硬盘,它的每个扇区字数为4096B。我们可以借助DiskGenius查看到,如下图。 4、 一道计算题:假设一个硬盘有2048个柱面,每个磁道有630个扇区,共有256个磁头,计算该硬盘的容量? 解:硬盘容量=磁头数*柱面数*扇区数*每扇区字数(有两种情况) 由上公式可知,256*2048*630*512B=169114337280B=157.5GB 注:不清楚磁头数、柱面数、扇区数的概念不要紧,不影响后面的操作。 5、 如何知道自己的硬盘中磁头数、扇区数、每扇区字数的参数? 打开DiskGenius软件,选中要隐藏硬盘坏道的硬盘,在软件的右下角的窗口可以看到以下参数。 ![]() 操作流程 步骤0:先将整个硬盘格式化以下。 步骤1:打开DiskGenius软件,右击要检测的硬盘,点击“坏道检测与修复”选项。软件会弹出如下窗口,勾选“检测时报告准确的扇区号”选项,其他选项不需要修改,然后点击“开始检测”选项。 ![]() 步骤2:我们只需要静静的等待软件测试完即可,当软件检测完时,我们可以点击“ 保存报表”,我们将最终检测的报表打开,就可以得到我们的硬盘坏道的柱面号(这是我们隐藏坏道的重要参数,一定要记下),如图是我的坏道,由图可知我的坏道由3个,柱面号分别是25353、60188、109830。 ![]() 步骤3:我们可以根据“必备知识4”中的公式“容量=磁头数*柱面数*扇区数*每扇区字数”,计算硬盘大概在多少G存在坏道。 比如:柱面号25353 大概容量=255*25353*63*512B=208535523840B,为194.21G 柱面号60188 大概容量=255*60188*63*512B=495063152640B,为451.16G 柱面号109830 大概容量=255*109830*63*512B=903382502400B,为841.34G 由上计算可知,我硬盘容量大概在194.21G、451.16G和841.34G有坏道,因此我计划将193G-196G、460G-463G和840G-843G这三个作为放弃的区间,不再使用。 步骤4:由于硬盘的特点,我们要从右往左,划分一个个的区域。 步骤5:右击整个“空闲区域931.5G”,选择“建立新分区”,弹出对话框,选“扩展磁盘分区”,“新分区大小”为843G,点击“确定”按钮。 ![]() 步骤6:右击整个“空闲区域843G”,选择“建立新分区”,弹出对话框,选择“扩展磁盘分区”,“新分区大小”为840G,点击“确定”按钮。 ![]() 步骤7:如下图,这样就将“柱面号为109830“的坏道隐藏了。 ![]() 步骤8:我们根据“步骤4-7“,可以依次将另外两个坏道隔离出来。 ![]() 步骤9:点击DiskGenius软件左上角的保存按钮,软件会自动给四个区域分配盘符,这样我们就完成了精确隐藏多个硬盘坏道,如图。 步骤10:我们可以右击本地磁盘H,软件将会弹出对话框,如图。点击“更改分区参数“,在这里我们可以查看到当前分区的详细信息。 ![]() |
1 个讨论
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3213 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4770 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
586浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 21:51 , Processed in 0.507237 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
