你要上一下电路,看看电路的设计是不是对的
你是说对应的管脚吗,我看了原理图,与例程里的是对应的,而且今天我又试了数码管也没反应,现在只有流水灯是正常的,是不是我哪个步骤没做啊 |
除了引脚,还是你的蜂鸣器的驱动电路 |
我看的是郭天祥那个讲课视频,用的板子没有详细的各部分的电路图,但是应该和视频里差不多吧,我也试过改高低电平,都不行 |
最好把板子和原理图的图片发上来,蜂鸣器分直流和交流两种,直流的只需要供电,就可以响,交流的需要一定的频率驱动才能响
用万用表测一下,你改的高、低电平有没有生效 |
这种蜂鸣器,应该是有一个高低电平就会响的。 你的高低电平的时间要延时一下,设置成1s试试 |
单片机自带的蜂鸣器我频率大小都设置过,没有反应,我刚刚连了一个外部的蜂鸣器,响了,所以是不是自带的坏掉了? |
可以换一个试试 这几率是很少的,被你赶上了 |
数码管是IO口支持驱动的,还是用了驱动芯片的,可能是芯片问题吧 有方式使用万用表点一个数码管么 实在没办法就可能是换一个再试试了 |
可以手动点亮数码管,直接用一个3伏的电池的正负极连接数码管的引脚,看数码管是否能亮,点亮时间不要太长,以免烧了数码管,另外贴出来的原理图和似乎不太一样
原理图和开发板都是一个学长给的,我也不太清楚配不配套 |
你需要查一下原理图和开发板有没有区别,看原理图是通过其他芯片来驱动数码管的,但是从开发板的外观看,不像有其他芯片,还需要查清板子上跳线帽的左右。
如果原理图和开发板有区别,最好能自己画一个开发部的原理图 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
522 浏览 0 评论
656 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
978 浏览 0 评论
1042 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
735 浏览 0 评论
12045 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:12 , Processed in 0.755169 second(s), Total 70, Slave 63 queries .
