PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计建封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘本期我们继续以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计建封装的剩余步骤以及封装检查与验证
添加装配层及丝印外框1.assembly层 为装配层,用来表示器件实体大小,出安装图或贴片机焊接时用到。2.silkscreen层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号,PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。 添加器件摆放区域,器件摆放区域即元器件安装在PCB板上时的垂直投影区域1.根据器件的外形在Place_Bound_Top层添加不同形状的Shape。2.执行菜单Setup→Areas→Package Height出现下面对话框,添加器件最大高度 添加文字信息1. REFDES: ref des/silkcreen_top ,印制在pcb上(反映元件序号)2. REFDES: ref des/assembly_top ,装配层(反映元件序号)3. VAL:component value/silkscreen_top 元件值(元件的值)4. DEV:device type/silkscreen_top 元件类型(反映元件类型) 检查与验证封装调网表、导入封装:检查PCB封装和原理图封装是否匹配以第3方网表为例:1.打开Aleegro PCB Design工具,点击Add line工具图标,画板框(Outline),点击File→Import→Logic… 2.出现导入网络表对话框,如图,点击Other→Import 3.放置器件:Place→Quickplace...,出现对话框,点击Place以上即为本期讲解内容,我们将持续更新PCB设计知识,7月23-28日中国教育威廉希尔官方网站 协会关于举办Cadence电子设计高级研修班开班了,关注【快点儿PCB学院】订阅号了解更多。 |
1 个讨论
1287 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
901 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
7931 浏览 1 评论
11114 浏览 0 评论
16180 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 19:34 , Processed in 0.481283 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
