扫一扫,分享给好友
请教各位,想用labview做数据处理,具体如下:记事本(或excle)中有四列数据(几万行),第一列为时间轴,第二、三、四列为每个时间点各电机对应的数据,想将其转化为波形图(类似正弦曲线那种)横轴时间,纵轴数据,然后在某段时间点处发现曲线不好(波动大、急)可以手动拖动曲线,拖动完成后再将处理后的数据保存在记事本(或excle)中,请问高手谁知道怎么实现或有什么其他软件可以实现? 急求!!
试了下excel自带的折线图无法拖动折线,求大神指导!!! 补充内容 (2018-7-23 13:25): |
1 条评论
7个回答
不能提供实质性的帮助,但能分享一下思路,手动拖动曲线目前还不能弄出来,你可以将数组进行与范围比较,超出范围的值可以默认常量(可以开放出来),再生成图形,之间加入一个比较,和你需要的效果应该也是一样的!!
篡改原始数据啊?
谢谢分享。
馋猫小南瓜 发表于 2018-7-14 09:43 谢解答,但还是不太明白,谢谢 |
和标准曲线比较,当判断出现偏差比较大的时候,直接把比较的标准值写入到原始数据,同时记录下修改的原始数据,这样做你就能得到一个合格的曲线。
谢谢解答,但是没有标准曲线,数据均是采集上来的,无法写入标准值,希望的是可以将某些急剧的地方拉缓和一些,或是将某些波峰或波谷向前或向后移动。 |
1237 浏览 2 评论
1642 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2186 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2071 浏览 3 评论
2421 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 07:41 , Processed in 0.528660 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
