1. 双系统重装windows造成grub2被改写的修复
方法一 grub4dos0.4.4 在Windows启动项上加上grub4dos启动(不多说了,看置顶贴),重启选择进入grub,在命令行下输入(/boot单独分区的去掉 /boot) 代码:
进入grub2菜单,进入系统后再执行 代码:
方法二 进入Livecd 后修复 引用: sudo -i mount 你的根分区 /mnt mount 你的/boot 分区 /mnt/boot #如果有的话 #挂载你其他的分区,如果有的话 # 重建grub到sda的mbr grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda 2. 由于root分区uuid改变造成的不能正常启动,只能进入grub rescue模式的修复 代码:
这时就可以调出 /boot/grub/grub.cfg,修改相应uuid, 改到命令行下 grub>insmod /boot/grub/linux.mod grub>set root=hd?,? grub>linux /boot/vmlinuz-*** root=/dev/sd?? grub>initrd /boot/initrg.img-**** 进入系统 hd?,? 是grub文件所在分区 sda? 是/分区。 3. grub模块和配置文件grub.cfg受损无法启动时修复 Livcd启动进入试用 引用: sudo -i mount 你的根分区 /mnt mount 你的/boot 分区 /mnt/boot #如果有的话 # 挂载你其他的分区,如果有的话 # 重建grub到sda的mbr grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda # 重建grub.cfg mount --bind /proc /mnt/proc mount --bind /dev /mnt/dev mount --bind /sys /mnt/sys chroot /mnt update-grub umount /mnt/sys umount /mnt/dev umount /mnt/proc |
沙发。。 支持了
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
738 浏览 0 评论
2290 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
7224 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1841 浏览 0 评论
1809 浏览 0 评论
82372 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-4-3 09:35 , Processed in 0.587631 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
