随着各种业务的高速发展,人们对于网络数据传输的要求越来越高,光纤通信网络也随之飞速发展。所以,在光链路中,定位故障的发生位置对业务的快速加载至关重要。故障隔离特性则可以使系统管理员快速定位链路故障的位置。此特性可以定位故障是在模块内还是在线路上;是在本地模块还是在远端模块。通过快速定位故障,减少了系统的故障修复时间。今天,易飞扬通信就给大家介绍一下光模块的数字诊断功能。
什么是数字诊断? 数字诊断功能是一种低成本高效益的性能监测手段,可以监测光模块发射光功率、接收光功率、温度、供电电压、激光偏置电流以及警告信息等重要性能参数。有了数字诊断功能,网络管理单元就能够由双线串行总线来访问光模块进行参数监测,最终能够迅速找到光纤链路中的故障位置,简化维护工作,提高系统的可靠性。 光模块的数字诊断功能有什么作用? 在光模块中引入数字诊断功能,我系统提供了一种性能检测方法,它的作用有一下几个表现: 1:光模块的寿命预测 随着激光器的老化,激光器的量子效率会降低,可以通过检测激光的偏置电流来预测激光器的寿命。 2:故障定位 通过对检测到的Tx_power、Rx_power、温度、工作电压、Tx_Bias的警告和告警状态,内存镜像中的状态变量TxFault和RxLOS等信息综合分析,可以定位故障是发生在模块内还是线路上;是在本地模块还是在远端模块。 3:兼容性验证 通过监控电压是否超出规定范围,接收光功率是否过载或者低于接收机灵敏度,温度是否超出工作温度范围等,分析模块的工作环境是否符合数据手册或者相关的标准兼容。 |
GMT+8, 2024-12-28 11:33 , Processed in 0.598975 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
