` 何谓PIM?
PIM,亦称“无源互调”(Passive Intermodulation),属于一种信号失真。由于LTE网络对PIM极其敏感,因此如何检测和降低PIM已受到越来越多的关注。
PIM由两个或更多载波频率之间的非线性混频产生,而生成的信号内含有额外的非所需频率或互调产物。正如“无源互调”这一名称中“无源”两字所表达的意思一样,上述引起PIM的非线性混频并不涉及有源器件,而是通常由金属材料、互连器件的制造工艺,或系统中其他无源元件引起的。非线性混频的发生原因可包括如下这些: 电气连接中的瑕疵:由于世上不存在毫无瑕疵的平滑表面,因此不同表面之间的接触区域中可能存在着电流密度较高的部分。这些部分因导电路径受限而发热,从而导致电阻变化。基于这一原因,连接器应始终被准确旋紧至目标转矩。 大多数金属表面至少存在一个薄的氧化层,该氧化层可导致隧穿效应,或简单地说,将导致导电面积减小。有人认为,这种现象可产生肖特基(Schottky)效应。这就是为什么蜂窝塔附近的生锈螺栓或生锈金属屋顶可导致强烈PIM失真信号的原因。 铁磁材料:铁等材料可产生较大的PIM失真,因此蜂窝系统中不应使用此类材料。 随着同一站点内开始采用多种不同威廉希尔官方网站
及不同代的系统,无线网络变得更加复杂。当各种信号组合后,便会产生PIM这种对LTE信号造成干扰的失真。天线、双工器、电缆、脏污或松动的连接器,以及位于蜂窝基站附近或一定距离内的损坏射频设备、金属物体都可能成为PIM的来源。 由于PIM干扰可对LTE网络性能产生重大影响,因此无线运营商及承包商极为重视PIM的测量、来源定位及抑制。可接受的PIM水平因系统而异,举例而言,安立(Anritsu)检测公司的路测结果表明,当PIM水平从-125dBm增大至-105dBm时,下载速度下降了18%,而前者与后者的两个数值均被视为可接受的PIM水平。 哪些环节需进行PIM测试? 一般情况下,各部件在设计和生产过程中均会进行PIM测试,以确保其在安装后不会成为重大的PIM源。此外,由于连接正确性对于PIM控制至关重要,因此安装过程同样是PIM控制的重要一环。在分布式天线系统中,有时不但需要对系统总体进行PIM测试,还需要对各个部件分别进行PIM测试。如今,人们开始越来越多地采用获得PIM认证的设备。比方说,低于-150dBc的天线可认作PIM达标,而这类指标要求正日趋严格。 除此之外,蜂窝站点的选址过程,尤其在蜂窝站点和天线设置之前,以及随后的安装阶段,同样涉及PIM评估。 |
1 个讨论
1286个成员聚集在这个小组
加入小组8772 浏览 0 评论
3007 浏览 2 评论
3866 浏览 0 评论
10841 浏览 9 评论
14795 浏览 1 评论
1275浏览 0评论
864浏览 0评论
1140浏览 0评论
1078浏览 0评论
750浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-17 01:56 , Processed in 0.781282 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
