回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次 |
`我自己写了一个程序,但是显示只显示了我附加的图的样子,有哪位大神帮我看看我的程序到底哪有问题,感激不尽。main.c /************************************************************************************** * LCD1602液晶显示实验 * 实现现象: 具体接线操作请参考视频教程 下载程序后插上LCD1602液晶在开发板上,即可显示 注意事项: ***************************************************************************************/ #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 #include "lcd.h" typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned char u8; //定义字符数组显示数字***it k1=P1^0; ***it k1=P1^0; unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; u8 Disp[]=" Tt:25 "; u8 Disp1[]=" Ts: "; void delay(u16 i) { while(i--); } void display(unsigned char add,unsigned int x) { unsigned char i,j; i=x/10; j=x%10; LcdWriteCom(add); LcdWriteCom(add); LcdWriteData(digit+0x30); LcdWriteData(digit[j]+0x30); } /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void main(void) { u8 y,z; unsigned int Ts=35; LcdInit(); LcdWriteCom(0x80); for(y=0;y<16;y++) { LcdWriteData(Disp[y]); } while(1); LcdInit(); LcdWriteCom(0x80+0x40); for(z=0;z<16;z++) { LcdWriteData(Disp1[z]); } while(1); while(1) { if (!k1) { delay(1); if(!k1) { while(!k1); Ts++; display(0x80+0x40,Ts); } } } } lcd.c #include "lcd.h" /******************************************************************************* * 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms * 函数功能 : 延时函数,延时1ms * 输 入 : c * 输 出 : 无 * 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。 *******************************************************************************/ void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us { uchar a,b; for (; c>0; c--) { for (b=199;b>0;b--) { for(a=1;a>0;a--); } } } /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdWriteCom * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令 * 输 入 : com * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时 void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令 { LCD1602_E = 0; //使能 LCD1602_RS = 0; //选择发送命令 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令 Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定 LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间 LCD1602_E = 0; } #else void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 0; //选择写入命令 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; } #endif /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdWriteData * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据 * 输 入 : dat * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 1; //选择输入数据 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间 LCD1602_E = 0; } #else void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 1; //选择写入数据 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; } #endif /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdInit() * 函数功能 : 初始化LCD屏 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ #ifndef LCD1602_4PINS void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x38); //开显示 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 } #else void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线 LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 //设置数据指针起点 } #endif ` ![]() |
回帖奖励 +1 分积分
你按键是不是修改了你要显示的值的大小,显示时,要重新进行字符生成
我应该是设置函数位置没设置好,这个问题我已经解决的差不多了,最后就是数字范围的问题了,想让他显示到50就停下来,但是总是没招,多谢多谢。 |
零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时器
992 浏览 0 评论
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
1383 浏览 0 评论
CW32L010 ESC Driver 电机控制套件快速上手指南
1100 浏览 1 评论
1748 浏览 1 评论
1917 浏览 0 评论
13612 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-7-6 07:10 , Processed in 0.522377 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
