摘要: 提到Envoy就不得不提Service Mesh,说到Service Mesh就一定要谈及微服务了,那么我们就先放下Envoy,简单了解下微服务、Service Mesh以及Envoy在Service Mesh中处于一个什么样的角色。背景最近因工作原因开始了解Service Mesh与Envoy,为系统性梳理所学内容,因此沉淀了此文档,但由于所知有限,如文档中有描述不当之处,希望不吝赐教。提到Envoy就不得不提Service Mesh,说到Service Mesh就一定要谈及微服务了,那么我们就先放下Envoy,简单了解下微服务、Service Mesh以及Envoy在Service Mesh中处于一个什么样的角色。过去几年间,架构领域最火的方向非微服务莫属,那么微服务架构到底为我们带来了什么样的好处呢?下面通过一张图说明架构的演进,如下:
伴随着业务规模的变大,微服务的好处显而易见,例如它本身所具备的可扩展性、易维护性、故障和资源隔离性等诸多特性使得产品的生产研发效率大大提高,同时,基于微服务架构设计,研发人员可以构建出原生对于“云”具备超高友好度的系统,让产品的持续集成与发布变得更为便捷。然而没有所谓的银弹,微服务带来很多好处的同时也引入了很多问题。在云原生模型里,一个应用可以由数百个服务组成,每个服务可能有数千个实例,每个实例的状态可能持续的发生变化,此时,服务间的通信不仅异常复杂,而且都是运行时的行为,管理好服务间通信对于保证端到端的性能与可靠性来说无疑成为重中之重。在Service Mesh没有出现之前,微服务框架之间的通讯大多采用SDK方案,但该方式短板也非常明显,例如对业务有侵入性、无法做到SDK升级对业务透明等。基于以上种种复杂原因催生了服务间通讯层的出现,这个层即不应该与应用程序的代码耦合,又能捕获到底层环境的动态变化并作出适当的调整,避免业务出现单点故障;同时也可以让开发者只关注自身业务,将应用云化后带来的诸多问题以不侵入业务代码的方式提供给开发者。上述所说的这个服务间通讯层就是Service Mesh(国内通常翻译为服务网格),它可以提供安全、快速、可靠的服务间通讯。如果用一句话来解释什么是Service Mesh,可以将其比作微服务间的TCP/IP层,负责服务之间的调用、限流、熔断和监控等。读到这里大家一定仍然存在这样的疑惑,Service Mesh到底是什么呢?这是一个全新的东西吗?它的演进过程是什么样的呢?下面使用一张图来说明其演进过程,如下: 从上图可以看到最初的Service Mesh始于一个网络代理,在2016年1月业界第一个开源项目Linkerd发布,同年9 月 29 日的 SF Microservices 大会上,“Service Mesh”这个词汇第一次在公开场合被使用,随后Envoy也发布了自己的开源版本,但此时的Service Mesh更多停留在Sidecar层面,并没有清晰的Sidecar管理面,因此属于Service Mesh的第一代。此时虽然Service Mesh尚不成熟,但一个初具雏形的服务间通讯层已然出现,如下图: 随后Google联合IBM、Lyft发起了Istio项目,从架构层面明确了数据平面、控制平面,并通过集中式的控制平面概念进一步强化了Service Mesh的价值,再加上巨头背书的缘故,因此Service Mesh、Istio概念迅速火爆起来。此时已然进入到了第二代的Service Mesh,控制平面的概念及作用被大家认可并接受,而更重要的一点是至此已经形成了一个完整意义上的SDN服务通讯层。此时的Service Mesh架构如下图: 至此Service Mesh的背景信息基本介绍完毕,接下来开始进入正题说说Envoy相关的内容。其在完整的Service Mesh体系中处于一个什么位置呢?继续看图: Envoy是Istio中的Sidecar官方标配,是一个面向服务架构的高性能网络代理,由C++语言实现,拥有强大的定制化能力,通过其提供的Filter机制基本可以对请求转发过程中超过50%的流程做定制化,在性能方面由于其实现参考了Nginx,也处于主流水平,当然还有很多特性,在这里就不做一一介绍了。从一份配置了解Envoy主流程任何软件架构设计,其核心都是围绕数据展开的,基本上如何定义数据结构就决定了其流程的走向,剩下的不外乎加上一些设计手法,抽离出变与不变的部分,不变的部分最终会转化为程序的主流程,基本固化,变的部分尽量保证拥有良好的扩展性、易维护性,最终会转化为主流程中各个抽象的流程节点。对于Envoy也不例外,作为一个网络代理程序,其核心职责就是完成请求的转发,在转发的过程中人们又希望可以对其做一定程度的微处理,例如附加一个Header属性等,否则就没必要使用代理程序了。那么Envoy是如何运作的呢?它是如何定义其数据结构,并围绕该数据结构设计软件架构、程序流程,又是如何抽象出变得部分,保证高扩展性呢?带着这些疑问,试想Envoy作为一个高度可定制化的程序,其定制化的载体必然是配置信息,那么我们下面就试着从Envoy的一份配置来解读其架构设计与程序流程。在查看其配置前,我们不妨先脑补一下网络代理程序的流程,比如作为一个代理,首先要能获取请求流量,通常是采用监听端口的方式实现,其次拿到请求数据后需要对其做些微处理,例如附加Header头或校验某个Header字段内容等,这里针对来源数据的层次不同,就可以分为L3L4L7,然后将请求转发出去,转发这里又可以衍生出如果后端是一个集群,需要从中挑选出一台机器,如何挑选又涉及到负载均衡等。脑补下来大致流程应该就是这个样子,接下来我们看看Envoy是如何组织其配置信息的。Envoy配置的简单配置信息如下: 关键字段说明:Listener: 服务(程序)监听者。就是真正干活的。 Envoy 会暴露一个或者多个listener监听downstream的请求。Filter: 过滤器。在 Envoy 中指的是一些“可插拔”和可组合的逻辑处理层。是 Envoy 核心逻辑处理单元。Route_config: 路由规则配置,即请求路由到后端那个集群(cluster)。Cluster: 服务提供方集群。Envoy 通过服务发现定位集群成员并获取服务。具体请求到哪个集群成员是由负载均衡策略决定。通过健康检查服务来对集群成员服务状态进行检查。根据上面我们脑补的流程,配合上这份配置的话,Envoy大致处理流程如下图: Envoy内部对请求的处理流程其实跟我们上面脑补的流程大致相同,即对请求的处理流程基本是不变的,而对于变化的部分,即对请求数据的微处理,全部抽象为Filter,例如对请求的读写是ReadFilter、WriteFilter,对HTTP请求数据的编解码是StreamEncoderFilter、StreamDecoderFilter,对TCP的处理是TcpProxyFilter,其继承自ReadFilter,对HTTP的处理是ConnectionManager,其也是继承自ReadFilter等等,各个Filter最终会组织成一个FilterChain,在收到请求后首先走FilterChain,其次路由到指定集群并做负载均衡获取一个目标地址,然后转发出去。浅谈Envoy架构聊完了基本流程后,本节会试着分析其架构设计,希望从其架构设计中获得一些益处。先卖个关子,在本节开始之前我们不妨先思考一个有趣的问题:Envoy本身采用C++开发的,普遍认可C++程序执行性能会更好,那么延伸下来可以想到Envoy的设计目标似乎是在追求高性能,那么真是如此吗?在探究Envoy架构设计之前,我们先来看看Envoy自身是怎么描述其设计目标的,如下:Envoy并不是很慢(我们已经花了相当长的时间来优化关键路径)。基于模块化编码,易于测试,而不是性能最优。我们的观点是,在其他语言或者运行效率低很多的系统中,部署和使用Envoy能够带来很好的运行效率。非常有意思的表述,Envoy并没有把追求极致性能作为目标,那么其架构设计会弱化性能这块吗?目前业内公认代理程序性能最好的是Nginx,其采用了per thread one eventloop模型,这种架构被业内普遍借鉴,那么Envoy呢?我们先看看下面的架构图: 看到里面Worker的工作方式是不是很熟悉,会不会有一点点困惑呢?呵呵,没错,Envoy也采用了类Nginx的架构,方式是:多线程 + 非阻塞 + 异步IO(Libevent),虽然Envoy没有把极致性能作为目标,但不等于没有追求,只不过是相对于扩展性而言级别稍微低一点而已。Envoy的另一特点是支持配置信息的热更新,其功能由XDS模块完成,XDS是个统称,具体包括ADS(Aggregated Discovery Service)、SDS(Service Discovery Service)、EDS(Endpoint Discovery Service)、CDS(Cluster Discovery Service)、RDS(Route Discovery Service)、LDS(Listener Discovery Service)。XDS模块功能是向Istio的Pilot获取动态配置信息,拉取配置方式分为V1与V2版本,V1采用HTTP,V2采用gRPC。Envoy还支持热重启,即重启时可以做到无缝衔接,其基本实现原理是:
其内部实现为了灵活性,做了很多抽象封装,但基本上可以拆分为几个大的功能模块,具体如上图,不再赘述。Envoy性能谈软件的世界从来就不存在什么银弹,虽然ServiceMesh优势很明显,甚至被尊称为服务间的通讯层,但不可否认的是ServiceMesh的到来确实对应用的性能带来了损耗,可以从两个方面看待此问题:
了解iptables的基本流程后,不难发现其性能瓶颈主要是两点:
通过上面两张图我们可以大致清楚数据包的一个完整的收发过程,可以看到整个处理链路还是比较长的,且需要在内核态与用户态之间做内存拷贝、上下文切换、软硬件中断等。虽然Linux设计初衷是以通用性为目的的,但随着Linux在服务器市场的广泛应用,其原有的网络数据包处理方式已很难跟上人们对高性能网络数据处理能力的诉求。在这种背景下DPDK应运而生,其利用UIO威廉希尔官方网站 ,在Driver层直接将数据包导入到用户态进程,绕过了Linux协议栈,接下来由用户进程完成所有后续处理,再通过Driver将数据发送出去。原有内核态与用户态之间的内存拷贝采用mmap将用户内存映射到内核,如此就规避了内存拷贝、上下文切换、系统调用等问题,然后再利用大页内存、CPU亲和性、无锁队列、基于轮询的驱动模式、多核调度充分压榨机器性能,从而实现高效率的数据包处理。说了这么多,接下来我们看下在DPDK中数据包的收发过程,如下图: 通过对比得知,DPDK拦截中断,不触发后续中断流程,并绕过内核协议栈,通过UIO(Userspace I/O)威廉希尔官方网站 将网卡收到的报文拷贝到应用层处理,报文不再经过内核协议栈。减少了中断,DPDK的包全部在用户空间使用内存池管理,内核空间与用户空间的内存交互不用进行拷贝,只做控制权转移,减少报文拷贝过程,提高报文的转发效率。DPDK能够绕过内核协议栈,本质上是得益于 UIO 威廉希尔官方网站 ,UIO威廉希尔官方网站 也不是DPDK创立的,是内核提供的一种运行在用户空间的I/O威廉希尔官方网站 ,Linux系统中一般的驱动设备都是运行在内核空间,在用户空间用的程序调用即可,UIO则是将驱动的很少一部分运行在内核空间,绝大多数功能在用户空间实现,通过 UIO 能够拦截中断,并重设中断回调行为,从而绕过内核协议栈后续的处理流程。那么UIO是如何拦截中断的呢?我们先看看作为一个设备驱动的两个主要职责:
说完了DPDK,那么Cilium又是如何提高报文转发效率呢?既然Cilium 是基于 eBPF 和 XDP 实现的,而XDP归根结底也是利用eBPF为Linux内核提供高性能、可编程的网络数据路径框架,既然核心是eBPF,那么我们先了解下eBPF是什么。简说eBPF与XDPeBPF(extended Berkeley Packet Filter)起源于BPF,它提供了内核的数据包过滤机制。Linux 3.15 开始引入 eBPF。其扩充了 BPF 的功能,丰富了指令集。它在内核提供了一个虚拟机,用户态将过滤规则以虚拟机指令的形式传递到内核,由内核根据这些指令来过滤网络数据包。直白地讲就是我们可以让内核按照我们的规则来对数据包进行处理,包括未进入协议栈之前的处理哦,有没有瞬间觉得eBPF很牛逼,既然都这么强大了,有没有什么最佳实践或者应用呢?请看下图: 我们可以看到XDP本身就是一个eBPF的最佳实践,由于其他内容跟本文档讨论内容无关,不再展开。作为eBPF是如何工作以提供强大的能力呢?请看下图: 首先是将用户的.c文件编译后自动生成eBPF 字节码文件,也就是一堆的指令集合,其次通过系统调用将字节码注入到内核,然后内核验证合法性,通过校验后使用JIT将其run起来,用户程序与run起来的eBPF程序使用内核提供的标准Maps做数据交换。与DPDK的内存全部在用户空间来避免内存拷贝、上下文切换、系统调用等不同,eBPF都是在内核空间执行的。但两者的核心都是通过避免数据包在内核态与用户态之间的往复来提升转发效率。说完了eBPF,接下来该XDP粉墨登场了。XDP(eXpress Data Path)为Linux内核提供了高性能、可编程的网络数据路径。由于网络包在还未进入网络协议栈之前就处理,它给Linux网络带来了巨大的性能提升(性能比DPDK还要高)。XDP在Linux内核4.8中引入,在数据包到达协议栈、分配sk_buff之前拦截,不同于DPDK的是XDP是作为内核功能的一部分,是与内核协同工作的。其基本处理流程如下图: XDP同样将用户程序编译后生成eBPF字节码文件,注入内核执行包过滤。XDP包过滤是在数据包进入内核协议栈之前,如果判断数据包不需进一步处理可直接在内核态转发数据包,如果判断TX设备来不及处理会直接丢包,如果判断数据包需再处理则转给协议栈。而为什么会有XDP比DPDK更高效的结论呢?也许通过下面这张图你可以自己找到答案。 作为数据报文处理的新贵,其带来的性能优势是不言而喻,但XDP真的那么完美吗?答案一定是否定的,其缺点有二:
QUIC协议的诞生就是为了降低网络延迟,开创性的使用了UDP协议作为底层传输协议,通过多种方式减少了网络延迟。因此带来了性能的极大提升,且具体的提升效果在Google旗下的YouTube已经验证。既然QUIC协议相比现有其他的协议更具优势 ,那是否也可以将其应用到Envoy中呢?Envoy社区正在推动官方重构其架构的目的之一就是为了QUIC,最终目的是希望使用QUIC作为Sidecar之间的通讯协议。试想一下如果Envoy应用了上述威廉希尔官方网站 ,性能会有怎样的提升呢?这个就留给各位看官自行脑补吧。读到这里不知各位是否会产生这样的疑问,目前作为ServiceMesh中数据面板的Sidecar有好几个,为什么只有Envoy社区在性能方面呼声最高呢?这就牵扯到一个老掉牙的话题了,因为Envoy是C系语言编写的,在应用OS特性时有着先天优势。杂谈上节内容提到目前有与Envoy同类的几个程序,包括Linkerd、Conduit、NginMesh,下面就以个人所知简单描述下各自的特点,仅供诸位参考。就个人而言,其实挺希望Conduit的壮大,正如其设计初衷说的那样:轻量化,相比Istio这种重部署模式来讲,非常适合小规模业务的快速上手,且Conduit与Linkerd系出同门,足以保证其设计理念的先进性,虽然Buoyant公司宣称Conduit与Linkerd的目标不同,但细想下来未尝Buoyant公司没有存在一丝不甘,希望推出一个完整的Service Mesh方案来颠覆Istio一家独大的局面,夺回Service Mesh开创者的殊荣。下面是各自的特性简述。NginMesh:
原文链接 |
GMT+8, 2025-4-15 07:58 , Processed in 0.410319 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
