`最近迷上了AD与solidworks软件配合设计。 ①solidworks绘制元器件3D封装后,另存为step(AP214)文件,后AD导入该step文件,做成3D封装,可在AD的PCB设计完成后,直接预览3D模型。只能用于在AD软件内查看,无法用于第三方机械设计类软件用于装配。预览图如下。 ![]() ②在上面的基础上,AD软件将PCB另存为STEP文件或x_t文件。 《1》step文件导入SW,PCB上面的焊盘,走线,过孔,丝印全部消失,且元器件的3D重建模基本完美(个别不完美),不完美之处文末再作对比。效果见下图。 ![]() ![]() 《2》X_T文件导入SW,PCB上的焊盘,走线被覆盖导致看不见(设置PCB半透明后可见),丝印丢失。元器件的3D效果完美重建模。 ![]() ![]() ![]() ③使用AD-SW插件直接转换(器件生成还是选用由3D封装STEP生成选项) 理论效果完美,丝印、走线、器件、焊盘均完美,且各层可控制显示与隐藏。 ====但出现以下问题(个人觉得与元器件封装绘制有关,因为是从网上下载的)。==== a、PCB上的器件轮廓丝印,有时无法生成实体(只有草图,但是可手动去将草图拉伸为实体,效果完美),与封装绘制有关。(我自己绘制的就没问题,网上下载的就有部分有问题) b、 元器件的3D封装是3D库设计时的step文件生成的,与上文第2种,整体STEP导出时,元器件的3D封装生成方式是一样的。----但是----个别器件3D封装建模丢失(但使用step导入时,该器件没问题),原因未知,很奇怪。看下效果图。 ![]() ![]() ![]() 效果预览(二极管丢失了) 再看一个其他的小板子预览图 ![]() ④进行器件的3D重建模效果对比。 分别为step文件导入SW,X_T文件导入SW,AD-SW插件。 ![]() STEP文件导入效果(上图)--小瑕疵 ![]() X_T文件导入效果(上图)---最完美 ![]() AD-SW插件生成(上图)--与step文件导入一致。 ======================= ======================= 如有3D封装库导入的3D封装STEP文件及sldprt文件,那么AD-SW插件可直接调用sldprt文件(需放在特定文件夹内,且命名与footprint的命名需要对应关系),而不需要使用STEP重新生成,效果会非常完美,且减小SW工作量。 ========================= ========================= 最后:复杂的板子,请不要用AD-SW的插件导出走线,会非常慢且非常吃RAM,并且这个层会建模失败,只有一张草图。况且,导出这个文件,只是为了在与结构件配合时,更好的预览配合效果,避免干涉。所以走线导出其实意义不大。 ` ![]() |
1 个讨论
不错,很直观
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10950 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8006 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8137 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6954 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13151 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:03 , Processed in 0.513054 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
