一步步教你在局域网内玩转NAT命令
2 个讨论
我们可以通过在路由器上做配置,让路由器在发送路由数据包的同时起到NAT的作用。今天就将详细配置指令教给大家。
1.网络环境: 内网用户IP地址为10.83.91.0/255.255.254.0,也就是说IP地址为两个C类地址,涵盖范围为10.83.91.0到10.83.92.255。路由器使用的是华为公司出品的2621产品,该产品有两个以太网口供我们使用。网口一连接外网,IP地址为公网地址;网口二连接内 网,IP地址为私网地址。 2.配置过程: 公司希望在路由器上配置NAT功能,让内网中的用户使用NAT访问外网。2621路由器上已经配置了外网接口IP为61.51.3.103(公网IP地址),内网接口IP地址为10.83.91.254。NAT配置命令如下,笔者将一一做详细注释。 “acl 1” 命令解释:设置一个访问控制列表,列表号为1。 “rule normal permit source 10.83.91.254 0.0.1.255” 命令解释:为访问控制列表添加规则,容许10.83.91.254/255.255.254.0这个网段的所有地址通过。注意一点的是命令中使用的是0.0.1.255这样的反向掩码形式,实际上他代表子网掩码为255.255.254.0。 “nat outbound 1 interface” 命令解释:在NAT出口接口上进行设置,即外网接口,启用NAT功能。容许NAT的主机为访问控制列表1中规定的地址。 小提示:华为路由器启用NAT功能时使用了一种称作EASYIP的威廉希尔官方网站 ,可以让内网IP映射为路由器的外网接口IP地址,从而让多个内网IP地址对应一个公网IP,这个威廉希尔官方网站 可以在数量上节省一个公网IP地址。 3.附属功能: 有的公司可能有专门的WWW服务器或MAIL服务器,对于这些服务器来说不能使用NAT进行映射,因为NAT后如果没有采用其他诸如端口映射的方法外网用户是不能正常访问WWW和MAIL服务器的。这时可以在路由器上使用nat server命令解决这个问题,对主机进行宣告。例如上面的公司如果其WWW服务器的IP地址内网是10.83.91.2,公网发布地址为 61.51.3.104的话,可以使用如下命令宣告:“nat server global 61.51.3.104 any inside 10.83.91.2 any ip”。 总结: 笔者在公司的2621上配置了NAT后网络运行非常稳定,不过配置时要注意以下几点,一是设置访问控制列表时一定要设置相应的规则,如果ACL是空或者规则采用permit any都会造成NAT的失效,因为路由器将不知道哪个接口为NAT外网接口,哪个是内网接口。 |
接下来笔者将带领大家一步步在Windows 2003 Server服务器上配置并启用NAT功能。
1.具体网络环境: 电信的ADSL,交换机一个,服务器一台,客户机若干,网线已经做好,所有机器上用的都是windows2000或是XP。 2.配置服务器NAT地址转换 第一步:启动“路由和远程访问”,通过“开始->程序->管理工具->路由和远程访问”,默认状态下,将本地计算机列出为服务器。如果要添加其他服务器,请在控制台目录树中,右键单击“服务器状态”,然后单击“添加服务器”。 第二步:右击要启用的服务器(这里是本地服务器),然后单击“配置并启用路由和远程访问”,启动配置向导。 第三步:出现欢迎页面后单击下一步。出现选择服务器角色设置页面,选择“网络地址转换(NAT)”,接着单击下一步。 第四步:在Internet连接页面中选择“使用Internet连接”,在下面的Internet列表中选项“外网连接”,我们将让客户机通过这条连接访问Internet,界面如下图。单击下一步继续。 小提示:这一点非常重要,一定不能把内网与外网的接口选择错误,否则配置的NAT就无法生效,因此我们在上面将本地连接的名称进行了修改,这里就显得一目了然了。 接下来将出现是否启用基本名称和地址启用服务对话框,如果你没有DHCP和DNS服务器就可以选择启用,单击下一步。完成向导后系统将启动路由和远程访问功能并完成初始化工作。 配置静态路由,通过路由和远程访问窗口的“服务器->IP路由选择->静态路由”。右击“静态路由”,选择“新建静态路由”。弹出“静态路由”配置对话框,在接口处选择“外网连接”,目标与子网掩码均填写“0.0.0.0”,跃点数填写“1”。“确定”退出。 小提示:当目标与子网掩码都填写0.0.0.0时候表示这条静态路由是默认路由,任何到外网的数据包都通过外网接口传输。 3.测试配置结果 首先用随便一个客户机Ping NAT服务器本地地址,即ping 192.168.1.254。接着用客户机Ping NAT服务器本地地址对端地址,即通过ADSL动态获取的IP地址。(这个地址是公网地址)最后用服务器Ping客户机,如:ping 192.168.1.2。 当上述PING均成功连通的话说明我们的NAT设置成功,内部网络的计算机都已经被服务器所保护,而且当他们与INTERNET上的数据进行传输时使用的IP地址也是服务器通过ADSL拨号获得的IP地址。 总结: NAT得到了广大中小企业的青睐,一台服务器可以轻松的配置成NAT服务器,当然前提是必须安装两个网卡。配置了NAT的网络在安全性和可靠性方面大大提高。不过NAT也存在着缺点,那就是在一定程度上由于数据包要经过一个地址转换的过程,所以传输速度上 会受到影响。 |
GMT+8, 2025-1-22 17:03 , Processed in 0.370148 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
