摘要: 本文介绍了DDoS日志分析功能的日志报表的使用方法。概述本文介绍DDoS日志分析功能的日志报表的使用方法。前提配置刚进入DDoS高防控制台的全量日志下,在界面引导下开通日志服务并授权操作后。就可以给特定的网站启用日志分析功能了。
DDoS也会默认在这个项目中为这个日志库创建两个内置的报表:
刷新:在当前页面停留一段时间后,可能有新的符合当前条件的数据导入,可以点击这个以便刷新这些数据反映在报表上。也可以点击自动刷新来在选择的间隔内自动刷新。 重置时间:将在#5 报表展示区域中各个图表的时间选择器重置为之前保存的时间范围。4. 全局时间选择器与过滤条件4.1 全局时间选择器在#5. 报表展示区域内的每一个报表都会有一个自己的时间选择范围(例如有的展示过去1天的访问量,有的展示过去30天的访问趋势等)。但是这里提供了一种方式,让所有图表统一使用一个选择的时间段继续展示。点击请选择会弹出和查询分析界面一样的时间选择器,选择要展示的时间范围的日志的报表信息,可以是相对时间,也可以使整点时间,或者特定时间:
单值:表示一些重要指标,如有效请求率、攻击峰值等。 线/面积图:表示一些重要指标特定时间单元内的趋势图,如流入带宽趋势、攻击拦截趋势等。 地图:表示一些访问者、攻击者的地理分布,如CC攻击者国家分布、访问热点分布等。 饼图:表示一些重要信息的分布,例如被攻击网站前10、客户端类型分布等。 表格:展示一些重要信息,一般分多个列。如攻击者列表等。 和地图表示一些重要的(地理)分布,有的是线图,表示时间轴上的趋势。图表操作一个典型的图标包括如下几个区域:
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3213 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4770 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
586浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 07:22 , Processed in 0.577366 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
