TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为 0.01 级 / 0.02 级 / 0.05 级可选。参考标准:JJG 307-2006、JJG 596-2012、JJG 597-2005 等。 该装置以三相功率源的高稳定输出为基础,以天恒测控自主研制的标准电能表 ( TD3300 或 TD3310 ) 作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对 3 ~ 16 块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种三相电能表进行检定,完成基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。功能特点● 交流最大输出能力为 576 V / 120 A,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。
● 交流电流输出最小至 1 mA ( 0.1 mA 可选 ) ,是被检电能表进行起动试验的基础。 ● 具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。 ● 检定台配有交流电压 / 电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。 ● 检定台配有控制面板,可通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出,方便手动检表。 ● 专用软件:实现被检电能表的全自动或半自动检定,数据管理和证书导出。 ● 谐波功能 ( 选件 ):可加载 2 ~ 21 次幅度与相位均可调的谐波,完成谐波影响量试验。 ● 压接接线 ( 选件 ):装有半自动压接接线装置,无须手动连线,方便用户快速检表。 三相电压 / 电流输出输出特性: ● 电压输出范围:0 ~ 576 V,负载能力:15 VA / 表位 ● 电流范围:1 mA ~ 120 A ( 可选低至 0.1 mA ) ,负载能力:25 VA / 表位 ● 调节细度:0.002%*RG,6 位十进制显示 ● 保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护 ● 备注:① 1 mA、2 mA、5 mA 为小电流量程选件配置频率 / 相位 / 谐波 ● 频率调节范围:45.000 Hz ~ 65.000 Hz 调节细度:0.001 Hz ,准确度:± 0.01 Hz ● 相位调节范围:0.000°~ 359.999° 调节细度:0.005° ,准确度:± 0.05° ● 三相对称度:电压优于 ± 0.2%,电流优于 ± 0.5%,相位优于 ± 0.5° ● 谐波 ( 选件 ):2 ~ 21 次,幅度 0 ~ 25% ,相位 0.0°~ 359.9° 可调产品选型指南 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-21 13:37 , Processed in 0.469440 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
