` 本帖最后由 EPTcompany 于 2018-7-10 14:48 编辑 光电式的缺点可以采用什么方法避免解决? 液体有腐蚀性的问题可以采用更换PSU材质探头解决; 水珠挂壁可以采用威廉希尔官方网站 处理解决;页面拨动可以在程序中加入防抖逻辑解决; 红外线会可能导致传感器误判,可以采用遮光罩或者采用探头朝下的安装方法避免。(下图只是某个罩子的形状,仅供于参考) ![]() 光电式液位传感器适用于任何方位安装吗? 光电式液位传感器可以多方位安装,比如上置、下置、侧置以及斜向安装都可以。但是安装光电式液位传感器通常需要给水箱开孔以便于安装。光电式液位传感器因为其可以多方位安装,所以不规则水箱也不用担心水箱的问题。 ![]() 使用光电式水位传感器会比浮球式液位传感器更能节约成本吗? 光电式液位传感器与浮球式液位传感器的区别很多,主要有价格、安装、稳定性、精测精度、精测环境上的区别。浮球式安装工艺复杂,精测精度低,稳定性差,浮球易卡死,检测环境上有所限制,但价格便宜。光电式检测精度高、可应用环境广,还可以多方位安装,且安装工艺简单,稳定性强,但是价格比浮球式液位传感器贵。 论价格,浮球式是更便宜,但是综合考虑稳光电式液位传感器更能节约成本,如安装工艺简单,更能节约安装时间;稳定性强,后期维护更简单。 光电式液位检测精度可以达到多少: 例如能点的光电式液位传感器液位精度可以控制在±0.5mm,这一正负公差是什么概念呢?我们以前使用的自动铅笔一般就是0.5mm,由此可以见能点的光电式液位传感器检测精度高。 光电式液位传感器工作温度可以达到多少? 我们的光电式液位传感器一般检测的工作温度可以达到-20~+80°C,如果是一体式的光电液位传感器并不能直接检测沸腾的水。 光电式液位传感器有什么功能? 1、当检测到水位达到一定位置时,给出信号提醒、报警(如无水报警、防止水漫溢出) 2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水 深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 ` ![]() |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 00:09 , Processed in 0.446144 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
