【不懂就问】
图中的晶体管驱动电路, 在变压器Tr的副边输出电阻R3上并联的二极管D2, 说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时使得变压器次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFET管Q2,达到提高导通速度的目的 那么电阻R3的作用是什么呢?是不是在Q2关断时,消耗掉Q2栅源极电容的电量? 如果是样,R4看起来更像是这个作用
5个回答
应该是的,但R4阻值大,而且R3还串联了副边绕组,原边截止时,副边会有感应电动势与R3一起泄放GS极电容电压,所以比单独的R4要快很多。
最佳答案
这个问题有介绍的
R3起限流作用,R4是消耗掉Q2栅极电容的电量
R3的作用是Tr有电压过来的时候给降压给Q2的栅极电压,R4的作用是在Q2关断的时候给Q2有一个对地放电的回路 R4称之为下拉电阻 一般这个电阻的阻值都很大
应该是当初级断电时,次级产生反向电动势,给次级线圈提供泄放回路。
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:44 , Processed in 0.575357 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
