简介标准层流芯片是一款玻璃微流控芯片,应用于两相液体接触和平行层流间的分子扩散,可在微米尺寸下观察芯片通道中流体流动。我公司根据客户需求可提供不同通道深度和宽度的芯片,此款芯片适用我公司开发的CF-01横款夹具。Y型层流:流道宽度150/200 深度50μm 层流长度20/30mm 角度30°/45°。
点击下载专利证书>> 优点1) 通道表面光滑;2) 可承受的温度和压力范围广;3) 化学相容性好;4) 易连接或拆卸;5) 透光性好; 体积小,质量轻,便携性强。规格
芯片通道几何图 流动特性在平行流动区域不同的分散速率可进行精确控制,下面是在不同的流速时两相(水与FITC)水溶液扩散流动的一些照片(注射泵推动)。 另外,对于扩散混合情况,列举一种流速进行说明,即水相与FITC两相溶液流速同为100 μL/h时,Y型芯片交叉口距离L不同时,扩散混合情况如下图所示,在距离L在0.7cm两相溶液开始扩散,到1cm以上界面有明显的下移,1.5cm时界面不明显。 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-1-13 18:18 , Processed in 1.206887 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
