别被忽悠了!细看眼花缭乱的液晶显示器参数
3 个讨论
理性认识显示器亮度:
显示器的亮度定义为全白颜色下的亮度值。目前市场上主流19,22寸显示器的亮度标称多为300cd/m2,更大的尺寸亮度更高。事实上在人们日常使用中是不需要这样高的亮度的,过高的亮度反而会给眼睛带来伤害。在绝大多数显示器中,出厂的设置基本为100%亮度,因为亮度更高让使用者对画面直观的感受会更好一些,然而长时间过高的亮度对视觉伤害是很大的。比较权威的说法是亮度介于120cd/m2到150cd/m2之间能在健康和视觉效果上得到一个折中点。所以消费者在关注显示器亮度参数的时候也要考虑到自己是否会使用到那样高的亮度。 高亮度产生的另外一个后果就是显示器能耗和温度的增加,以下是我们对一台亮度为450cd/m2的24寸宽屏显示器进行的测试。 2008-8-26 14:50 亮度为100%时,这款显示器的功耗高达81W。 调到最低亮度功耗仅为32W。 在室温26度的条件下,当显示器调至最高亮度时,温枪测得显示器屏幕的温度高达40度,顶部更是高达45度,坐在显示器前脸上仿佛被一股热浪包围。 编辑点评:假如显示器拥有700cd/m2的亮度在家中就可以充当日光灯了,因此在显示器的选择上还是要根据自己的需求,不能盲目地认为高亮度就是好产品。亮度过高反而会过度消耗灯管,降低显示器寿命。因此日常使用时也要注意适当调低显示器的亮度。 |
很好很强大的广色域:
很多厂商都标榜自己是 XX% NTSC的色域。色域顾名思义,就是色彩领域的意思,说得更加透彻一点,色域是颜色系统可以显示或打印的颜色范围。那么所谓92% NTSC又是什么呢?92% NTSC中的92就是显示器可以显示的色彩范围,而92%中的100则是NTSC标准的色彩范围,他们相比,组成的百分比,就是NTSC覆盖范围。那么NTSC又是什么呢? 1931年CIE(国际标准照明委员会)制定了一系列可见光谱的颜色空间标准,最基本的就是CIE1931 XY。这个标准的图形呈舌型,覆盖了所有人类可见的颜色,而NTSC是美国人在1953年制定的色彩标准,由于无法覆盖所有可见颜色,NTSC被包含于CIE1931 XY,它比SRGB标准色彩范围更加丰富,显示器的色域都习惯于采用NTSC的覆盖百分比来表示色彩饱和度。 2008-8-26 14:57 图:NTSC色域示意,传统的CCFL背光威廉希尔官方网站
LCD产品一般只能达到NTSC 65-75%左右 目前不少广色域的产品都已经达到了100%NTSC,但定位都比较高。 编辑点评:色彩一直是LCD显示器的一根软肋,这也是许多从事艺术设计类行业的人不愿意使用LCD的原因。而广色域则是要改变LCD液晶显示器色域覆盖小的弊病。总之广色域是一个很有用的参数,它能够更真实的还原色彩的本真,提供更完整的色彩表现。 很重要的灰阶响应时间: 很多游戏玩家放不下CRT的原因就是LCD响应时间的问题。响应时间通常是以毫秒ms为单位,指的是液晶显示器对输入信号的反应速度,即液晶颗粒由暗转亮或由亮转暗的时间。 图:左为更快速的响应时间的产品、右为普通响应时间的产品 所谓的灰阶响应时间,就是相对早期的黑白响应时间而定义的,因为显示器显示的图像极少出现全黑全白转换,显然不够合理,灰阶响应时间显然更能反映动态效果。由于灰阶响应时间的数值更高,所以一般显示器厂商在性能参数上标识的响应时间一般都为灰阶响应时间。 目前厂商标称的2MS,5MS都是灰阶响应时间 编辑点评:很重要的一个参数,会直接影响到游戏和电影感受,越小的响应时间越好,目前LCD的灰阶响应时间已经达到极限值的1MS。BENQ推出的插黑威廉希尔官方网站 将在今后继续着力解决LCD显示器响应时间慢的问题。 |
GMT+8, 2025-2-24 07:25 , Processed in 0.688673 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
