概述
KF5306是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的 恒流驱动。 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 采用固定关断时间的控制方 式,其关断时间可通过外部电阻设定, 采 用内置补偿威廉希尔官方网站 ,无需外部补偿电容,且 内置输出过压保护功能,其过压保护点可 通过外部电阻设定。 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围: 6.5V~24V 兼容高压输入: 12V~38V 高效率:可高达 95% CS 限流保护电压: 500mV FB 电流采样电压: 250mV 芯片供电欠压保护: 5.8V 关断时间可调 内置补偿威廉希尔官方网站 内置输出 OVP 功能 应用领域 LED 灯杯、 电池供电的 LED 灯串、 平 板显示 LED 背光、 恒流充电器控制和 大功率 LED 照明等。 封装及管脚分配 管脚号 管脚名 管脚类型 描述 1 DIM 输入 可接 PWM 信号与线性电压信号进行调光 2 NC - 悬空 3 OVP 输入 外接一个电阻可实现输出过压保护 4 FB 输入 输出电流检测反馈脚 5 CS 输入 功率 MOS 峰值电流控制 6 VSS 地 地 7 DRV 输出 驱动端,接外部 MOS 管栅极 8 VCC 电源 芯片电源 |
GMT+8, 2024-9-21 04:40 , Processed in 0.653626 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
