` 1、 可切割范围广 可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。
2、 切割质量好 平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无热加工 因为它是采用水和磨料切割,在加工过程中不会产生热(或产生极少热量),这种效果对被热影响的材料是非常理想的。如:钛。 4、 环保性 这种机器采用水和沙切割,这种沙在加工过程中不会产生毒气,可直接排出,较环保。 5、 无需更换刀具 你不需要更换切割机装置,一个喷嘴就可以加工不同类型的材料和形状,节约成本和时间。 6、 减少毛刺 采用磨料砂的水刀切割,切口只有较少的毛刺 7、 编程迅速 程序主要是由CAD制图软件生成,你可以在layout中随意设计线图,或输入从其他软件中生成的DXF文件,另外,机器支持第三方软件,如nesting嵌套排版软件(用于把图形在工件中添满,能最大限度地减少工件损耗). 8、 快速的编程 可以把其他软件生成的程序调入机器,它能够从CAD建立起刀具路径,并能把刀头的精确定位和切割速度在超过2,000点/英寸(800点/cm)计算出来,你需要做的只是指定你要切割的材料和厚度,其他的工作交给机器去完成. 9、 与其他设备组合,可以进行分别操作. 水切割机可和其他的加工设备组配(如钻削头),充分利用其性能,优化材料利用程度. 10、 减少调整次数 对工件只需要很小的侧压就能固定好,减少复杂的装夹带来的麻烦.编辑本段水刀切割(水切割)的优势 ` |
GMT+8, 2025-4-17 06:12 , Processed in 0.342464 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
