如果线程是因为调用了wait()、sleep()或者join()方法而导致的阻塞,可以中断线程,并且通过抛出InterruptedException来唤醒它;如果线程遇到了IO阻塞,无能为力,因为IO是操作系统实现的,Java代码并没有办法直接接触到操作系统。以下是详细的唤醒方法: 1. sleep() 方法: sleep(毫秒),指定以毫秒为单位的时间,使线程在该时间内进入线程阻塞状态,期间得不到cpu的时间片,等到时间过去了,线程重新进入可执行状态。(暂停线程,不会释放锁) 2.suspend() 和 resume() 方法: 挂起和唤醒线程,suspend e()使线程进入阻塞状态,只有对应的resume e()被调用的时候,线程才会进入可执行状态。(不建议用,容易发生死锁) 3. yield() 方法: 会使的线程放弃当前分得的cpu时间片,但此时线程任然处于可执行状态,随时可以再次分得cpu时间片。yield()方法只能使同优先级的线程有执行的机会。调用 yield()的效果等价于调度程序认为该线程已执行了足够的时间从而转到另一个线程。(暂停当前正在执行的线程,并执行其他线程,且让出的时间不可知) 4.wait() 和 notify() 方法: 两个方法搭配使用,wait()使线程进入阻塞状态,调用notify()时,线程进入可执行状态。wait()内可加或不加参数,加参数时是以毫秒为单位,当到了指定时间或调用notify()方法时,进入可执行状态。(属于Object类,而不属于Thread类,wait()会先释放锁住的对象,然后再执行等待的动作。由于wait()所等待的对象必须先锁住,因此,它只能用在同步化程序段或者同步化方法内,否则,会抛出异常IllegalMonitorStateException.) 5.join()方法: 也叫线程加入。是当前线程A调用另一个线程B的join()方法,当前线程转A入阻塞状态,直到线程B运行结束,线程A才由阻塞状态转为可执行状态。 以上是Java线程唤醒和阻塞的五种常用方法,不同的方法有不同的特点,其中wait() 和 notify()是其中功能最强大、使用最灵活的方法,但这也导致了它们效率较低、较容易出错的特性,因此,在实际应用中应灵活运用各种方法,以达到期望的目的与效果!
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4902 浏览 0 评论
87423 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4740 浏览 2 评论
3628 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2489 浏览 0 评论
2016浏览 3评论
1299浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1357浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1244浏览 0评论
1182浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 01:39 , Processed in 1.321140 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
