LoRa1278|远距离|扩频无线收发模块LoRa1278无线模块选用Semtech公司的SX1278器件,该器件选用了LoRa TM扩频调制跳频威廉希尔官方网站
高效的接收灵敏度和超强的抗干扰功用,其通讯距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK调制,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响,具有超强的抗干扰性。
产品特征 >>l 频率规划:433(可定制137-1020MHZ)l 灵敏度高达-139 dBml 最大输出功率:20 dBml 低接收电流:10.3 mAl 休眠电流<200 nAl 数据传输率:@FSK,1.2-300 kbpsl @LoRa TM,0.018-37.5 kbpsl Lora TM、FSK、GFSK和OOK调制方式l 1.8-3.7 V供电l 127分贝动态规划RSSIl 256个字节FIFO与CRC跳频功用l 内置温度传感器和低电量指示灯l 信号无堵塞l 作业温度规划:-40 ~ +85°C Lora610扩频串口无线数传模块产品简述 >>LoRa610是一款根据Semtech公司SX1276/1278芯片研制的无线数传模块,该器件选用了LoRa TM扩频调制跳频威廉希尔官方网站 高效的接收灵敏度和超强的抗干扰功用,其通讯距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK调制,具有超强的抗干扰性。此模块规划100mw的输出功率,体积十分细巧,在无线抄表,远程工控等职业得以广泛地运用。产品特征 >>n 空旷传输距离可达5000米 @低速率n 作业频段:433/470/868/915 MHz可选n 通讯频道多达40个n 串口参数设置多样化n LORA调制方式n TTL电平接口n 灵敏度高达 -139 dBmn 最大输出功率:100 mW (+20 dBm)n 作业电压规划:3.3 ~ 6.5 V n 作业温度规划:-40 ~ +85 °C |
3426个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1025浏览 2评论
1029浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 08:33 , Processed in 0.953327 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
