TD1250 是一款可精确模拟交直流标准电阻的仪器,直流阻值:100 μΩ ~ 20 Ω,交流阻值:300 μΩ ~ 15 Ω,准确度为 0.02 级 / 0.05 级 / 0.1 级可选,适用于检定接地导通电阻测试仪及其他交直流低阻仪器,同时还是一台很好的交直流电流表。参考标准:JJG 984-2004《 接地导通电阻测试仪检定规程》、GB/T 28030-2011《 接地导通电阻测试仪》,可按规程完成最大允许误差、报警设置误差、试验电流设置误差等检测项目。 功能特点 ● 全数字调节和程控接口,调节细度低至 20 nΩ,方便测试被检表的灵敏度,具有实物电阻所无法比拟的优点。 ● 与传统的电阻箱方案相比,无波段开关残余电阻与接触电阻等影响,亦可避免因过载而引起电阻变值。 ● 与电工式模拟交直流电阻比较,具有灵敏度更高 ( 同行产品通常不小于 1 μΩ )、调节位数多、噪声更低、准确度更 高、显示直观、防误操作能力强、使用方便等特点。 ● 可直接测量 0.5 A ~ 60 A 的交直流电流, 最佳准确度达 0.015%,全自动切换量程。 兼具直流纹波和交流谐波测量、波形显示、数据统计与分析、稳定性测试等功能,是一台非常好的交直流电流表。 ● 配大尺寸液晶屏,可同时显示输入电流、输出电压、模拟电阻、被检表检定误差等。 ● 装置具有良好的保护可靠性高,带自校准功能,确保周期检定合格。 交/直流电流测量 测量特性: ● 测量范围:0.5 A ~ 60 A,手动/自动量程换挡 , 6位十进制数显示 ● 直流纹波测量带宽:1 Hz ~ 1 kHz,准确度:± 0.02%,有效值 ● 交流频率范围:45 Hz ~ 65 Hz,谐波测量:2 ~ 32 次 ● 备注:① RD为读数值,② 50 A量程为选件 直流电阻模拟 ● 电阻模拟范围:100.00 μΩ ~ 20.0000 Ω,全数字调节,6 位十进制显示 ● 备注:④ R0 为零位阻值 交流电阻模拟 测量特性: ● 电阻模拟范围:300.00 μΩ ~ 15.000 0Ω,全数字调节,6位十进制数显示 ● 备注:④ R0 为零位阻值 一般威廉希尔官方网站 规格 ● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz,最大功耗:80 VA ● 工作环境:( 23 ± 5 )℃,40% ~ 80% R·H,不结露 ● 储存环境:-20 ℃~ 70 ℃,< 80% R·H,不结露 ● 装置尺寸:460 mm × 320 mm × 215 mm (长×宽×高) ● 装置质量:约10 kg ● 通讯接口:RS232 |
GMT+8, 2024-9-20 11:55 , Processed in 0.366195 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
