MAX17690是一款峰值电流模式,固定频率开关控制器,专为在不连续导通模式(DCM)下工作的隔离式反激拓扑而设计。该器件在主开关关断期间直接从初级侧反激波形检测隔离输出电压。输出电压调节不需要辅助绕组或光耦合器。MAX17690的工作电压范围为4.5V至60V。开关频率可在50kHz至250kHz范围内编程。MAX17690通过OVI引脚提供输入过压保护。MAX17690的7V内部LDO输出使其适合切换反激式转换器中使用的逻辑电平和标准MOSFET。利用2A / 4A源/灌电流,MAX17690非常适合驱动具有快速栅极转换时间的低R DS(ON)功率MOSFET。MAX17690提供可调节的软启动功能,可在启动期间限制浪涌电流。MAX17690为输出二极管正向压降提供温度补偿。MAX17690具有强大的打嗝保护和热保护方案,采用节省空间的3mm x 3mm 16引脚TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
![]() 主要特征
![]() BOM ![]() |
2 个讨论
14684 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
14618 浏览 0 评论
73201 浏览 1 评论
3186 浏览 2 评论
7421 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
102475浏览 4评论
3190浏览 2评论
73330浏览 1评论
7426浏览 0评论
14816浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 04:49 , Processed in 1.113578 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
