` HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz 频段,具有低功耗、高灵敏度和穿透力强等特点,在相同发射功率情况下,具有比ISM 2.4GHZ 频段的IEEE 802.15.4 收发器更强的穿透力、更远的通信距离以及更好的通信质量。用户可使用外部MCU,通过4 线SPI 口,读取AT86RF212 的控制寄存器和功能寄存器,TXFIFO,RXFIFO 和密钥表来实现无线通信。模块体积小,1.27mm 邮票口,便于集成到用户的PCB 板上,更能节省开发周期、成本和降低设计难度。模块数据传输可靠,适用于苛刻的工业环境。 1.2 性能特点 简便的接口 -通过高速SPI 进行寄存器和帧缓冲 -仅有2 个必要的GPIO 链路 -无线收发器中断引脚 -无线收发预换算器时钟输出 -无线收发器特点 -128 字节的SRAM 的数据缓冲 -作为主微控制器或计时器的可编程时钟输出 -集成TX/RX 开关 -完全集成PLL 环路滤波器 ` ![]() |
1 个讨论
5531个成员聚集在这个小组
加入小组2471 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5236 浏览 2 评论
8469 浏览 1 评论
3436 浏览 1 评论
7398 浏览 0 评论
2313浏览 3评论
1748浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6321浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1294浏览 0评论
1387浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 07:30 , Processed in 1.103311 second(s), Total 63, Slave 49 queries .
