` HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz 频段,具有低功耗、高灵敏度和穿透力强等特点,在相同发射功率情况下,具有比ISM 2.4GHZ 频段的IEEE 802.15.4 收发器更强的穿透力、更远的通信距离以及更好的通信质量。用户可使用外部MCU,通过4 线SPI 口,读取AT86RF212 的控制寄存器和功能寄存器,TXFIFO,RXFIFO 和密钥表来实现无线通信。模块体积小,1.27mm 邮票口,便于集成到用户的PCB 板上,更能节省开发周期、成本和降低设计难度。模块数据传输可靠,适用于苛刻的工业环境。1.2 性能特点 简便的接口 -通过高速SPI 进行寄存器和帧缓冲 -仅有2 个必要的GPIO 链路 -无线收发器中断引脚 -无线收发预换算器时钟输出 -无线收发器特点 -128 字节的SRAM 的数据缓冲 -作为主微控制器或计时器的可编程时钟输出 -集成TX/RX 开关 -完全集成PLL 环路滤波器 ` |
3348 浏览 0 评论
4514 浏览 0 评论
6643 浏览 0 评论
4164 浏览 2 评论
6828 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-11 21:19 , Processed in 0.329821 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
