菜鸟也练就火眼金睛 硬盘测试工具详解
1 个讨论
硬盘的测试结果与硬盘性能参数及硬盘的使用程度有很大关系。 如硬盘转速,硬盘盘片数,平均寻道时间,硬盘缓存等等。一般来说,硬盘的传输速度曲线越平滑则硬盘的平均传输速度越高越稳定,平均传输速度越大硬盘性能越好。(对比数值可参考
http://www.hdtune.cn/)而CPU占用率大小的数值也是直接影响硬盘的实际应用性能的重要参数,在数据交换过程中,过高的CPU占用率可能会导致整机性能严重下降甚至停止响应从而出现系统的不稳定。 对于使用了一段时间的老硬盘来说,反复的读写使得存储的数据变得不连续,这样也会导致硬盘在寻找数据时的延迟。 系统自带的磁盘碎片整理程序的C盘碎片分析结果 此时,平均寻道时间越小则数据读取速度越快。硬盘的平均读取速度也会越高,硬盘性能就会越好。当然,目前采用相同盘片数的硬盘其寻道时间差别不大。因此,从另一个角度来说,购买盘片少的硬盘及保障硬盘数据的连续性也可以在一定程度上提升硬盘性能。 当前硬盘的信息 由硬盘信息可以看出,当前硬盘的功能,固件版本号,序列号及缓存大小。其中的UDMA模式为一种制定的数据传输模式。而当前UDMA模式能否运行在硬盘支持模式下还得看数据线,主板芯片组的支持。 (130.63 KB) 2009-6-29 14:31 硬盘的健康状况 很直观的通过数据即可自动评判硬盘的健康状况。其中,硬盘加电次数可以粗略的估算硬盘启动的次数,一块新的硬盘,加电次数是不应该超过10的。 对磁盘坏道进行扫描 HD Tune通过直观的画面,使我们非常简单方便的对硬盘进行全方位检测。令我们更加了解硬盘的实际性能及工作状态。非常适合菜鸟朋友们使用。 |
GMT+8, 2025-3-7 03:51 , Processed in 0.820109 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
