类似的方案有很多都可以实现: 一、升压恒流:可以采用10串33V5并(33V/0.3A)或者5串10并(15.6V/0.6A),推荐方案XL6013或者XL6005 二、降压恒流:可以采用2串25并(6.6V/1.5A),推荐使用XL3001;--成本最低
最佳答案
这个最简单的方案就是5个LED串联后 再分10组并联接到电源上
这个恐怕有难度了,楼主可以看看相关的专业模块
DC-DC降压恒流方案,用51颗灯珠,3串17并,每串灯珠按50mA电流,做0.85A恒流。泉芯、芯鼎盛等公司有挺多这方面的解决方案,你可以参考一下。
有没有DCDC升压方案,直觉感觉这个用升压方案比较理想一些。 |
产品型号 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 开关频率 静态电流 整流 方式 MOS配置 调光 产品封装
TX6210 3.6-60V 2A < 60V ADJ 变频:< 1MHz 200uA 异步 60V FB脚调光 ESOP8 TX6211 3.6-100V < 6A < 120V ADJ 变频:< 1MHz 200uA 异步 外置 FB脚调光 SOP8 TX6212 3.6-100V 1A < 100V ADJ 变频:< 1MHz 200uA 异步 100V FB脚调光 ESOP8 TX6213 4.5-24V < 6A < 60V ADJ 变频:< 300KHz 6uA 异步 外置 PWM调光 ESOP8 TX6214 5.0-36V 6A < 120V ADJ 变频:< 450KHz 75uA 异步 外置 FB脚调光 SOP8 |
某宝可能有
要使用专门的恒流源才可以的,一般的DC电源是功率不够的
2732 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1449 浏览 1 评论
1915 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
6754 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-3 04:37 , Processed in 0.718242 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
