【不懂就问】
如图,自举电路的应用 【1】因为高电位所接的MOS的Vd接高电压源,因此导通时Vd和Vs电压相同(假设Rds很小),这样造成一变动电压源就要跟着去调整MOS(Q1)的Vgs,否则会导致Vgs不够大而使 MOS(Q1)截止。 但是一般D极所接的电源远大于开通的Vgs(th),怎么会出现上述现象呢? 【2】当低电位所接的MOS(Q2)导通时,自举电容两端就等于(Vcc-Vd),对自举电容充电, 此时,应该是下管导通,上管截止,那既然上管截止了,Vs的电压就等于0了,为什么对自举充电的值为Vcc-Vd呢?
楼主还是结合一下IC内部结构图分析一下
最佳答案
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:41 , Processed in 0.691275 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
