` 本帖最后由 博学而笃志 于 2018-7-5 09:55 编辑 3D打印机安装调试顺序 在2018年5月底,我手里有点闲钱,想到自己大二的时候就想拥有一台属于自己的3D打印机,于是我就毫不犹豫的在某宝上买了一台1000多一些的3D打印机(i3光轴)。因为我想知道3D打印机的工作过程以及组成原理,于是我买了一个散装套件。当我收到货的时候挺激动的,自己终于可以做一台了,之前一直是看着别人的机器打印出零件和可爱的摆件。 我马上把包裹拆开,让我有一点失望。卖家为了降低成本,打印机的很多部件都是塑料的(3D打印出来的,塑料部件包括步进电机的安装支架、出料机加热棒安装部件、固定直线轴承的部件),如图一。当时我看到这些塑料部件我就知道,这种3D打印机使用一段时间后,一定是要更换的。但是这并不能够影响到我对3D打印机的热情,于是在接下来的几天里我以直在安装3D打印机。 ![]() 图一:塑料部件 买家的安装指导手册说明的很清楚,我安装起来也没有走歪路。只是在将光轴安装到塑料部件时,我心急了一下,把塑料部件弄破了,但幸运的是这并不影响3D打印机的使用。 当自己把3D打印机安装好后,一定要检查限位开关的位置,以及控制电路板各个接口是否安装正确。当自己确定3D打印机的支架以及电路安装正确后,就可以给3D打印机通电。 在显示屏中会有一个“prepare”这个选项,这个选项是给用户调试3D打印机所设立的,如图二。这个里头可以控制XYZ以及出料步进电机的运动,也可以控制热床和加热棒的温度。 在给3D打印机打印东西前,一定要对机器的热床进行水平调平。 ![]() 图二:prepare操作选项 “不进料”的问题出现的原因以及解决方案 我买的打印机最大的问题就是进料口经常堵料,我总结成了一下原因: 第一, 由于风扇散热不假,导致PLA在步进电机的小轴承那里就融化了。 (我的加热装置和进料步进电机是一体的) 第二, 由于步进电机的小轴承和PLA材料没有紧密接触,使得进料步进电 机不能够将PLA送入加热装置中。 第三, 由于PLA材料本身受热后,很容易膨胀,可能堵住了进料口。 另外一点要注意,不到万不得已不要去拆喷嘴,拆了之后在装上去。就会很容易有缝隙,不能够紧密贴合,就会导致在后来的使用中,会挤出料。 由于有一次3D打印机打印模型一段时间后,不出料。我就拆下来挤出机检查问题。当我安装时,我不小心将风扇(给挤出机散热)的位置没有安装正确。导致固定挤出机的的塑料部件变形,不能够再使用,如图三。 ![]() 图三:固定挤出机的塑料部件 这使得我不得不将固定挤出机的塑料部件换成金属的,这个东西我花了200多。换了一个金属的挤出机后,喷嘴不出料的次数减少了很多。但在打印模型的时候任然要守着打印机打印。当你听到进料步进电机的轴承发出“咔哒咔哒”的声音时,你要知道这就是“不进料”的征兆。这个时候,你只要及时将PLA材料用手压进挤出机,直到不再发出“咔哒咔哒”的声音,问题就被解决了。 结语 做3D打印机要以“好事多磨”的心态去对待,在使用3D打印机的过程中,可能会碰到各种看起来“奇怪”、“无可奈何”的问题,只要自己不要放弃心急,其实都是能够解决的。 下面给大家展示一下我的3D打印机打印出来的一些摆件。 ![]() ![]() ![]() ![]()
以下网站可以免费下载到一些3D模型,挺不错的。 ![]() |
1 个讨论
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12461 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 22:14 , Processed in 0.644144 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
