最近在研究单个干电池的充放电电路。因为平常电池放电都是把能量消耗在了电子负载上,这样效率不高且白白浪费能源。 所以想做个让电池放电时能把能量回馈到更高电压等级的电路,该能量可用于进一步回馈电网或者用于其他电池的充电。
想到Boost变换电路能够实现升压功能,但是同时又希望电池以恒定电流放电且放电电流可设定。 比如说刚开始电池电压4.2V,通过boost变换器变换到7V;后来随着放电过程的持续,电池的电压会慢慢下降,比如下降到3V,仍然希望通过boost变换器变换到7V(当然这意味着占空比要实时改变)。 但是我在想:4.2V到7V 和3V到7V 两种情况下,boost变换器输入端电流(也即电池放电电流)肯定是不同的,应该来说是后者电流更大。 所以这样来说,难道没有一种电路能使电池放电电流恒定的同时将能量回馈到另一个恒定稍高电压端的电路吗? 如果有,请教大家电路大概是什么样子呢?我的设想是电池先经过一个电流整定电路(用MOSFET实现)再经过一个boost变换器,大致如图片所示。请问这样合理吗? 困扰很久的问题,真心感谢了~
5个回答
I=U/R 想电流恒定,则输出电压或电阻,必须有一项可调整。否则无法恒流。
例:电池4.2V开始恒流放电,boost升压电路后面是大电瓶。 类似于LED恒流驱动,不同点是,LED电流取样点在LED端,电池放电电路里的电流取样端在前面。换句话说,当后级空载时,输出电压无限高。要加保护电路。 我曾改过普通电源,用来给电瓶充电,原理是:在电瓶处电流取样,反馈控制输出电压。 用法:空载调整电源电压,设定恒流值,接入电瓶。此时电源相当于恒流、恒压电源。 |
谢谢啦~虽然我没怎么看懂,主要还是实际经验太少。 电池电压在放电过程中会逐渐下降,所以如果想让放电电流恒定只能调节“负载”也逐渐变小。 但是这里是能量回馈用boost变换器而没有用常规的电子负载,这个感觉和负载还是有点不一样,boost变换器在这里就视为电池的放电负载吗? 如果是,这个boost变换器的阻值又怎么确定和调节呢? |
这个电流检测本身就容易产生误差
260 浏览 0 评论
2164 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1788 浏览 1 评论
1434 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2210 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-9 04:39 , Processed in 0.515005 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
