刚上电没声音,控制一个继电器就有吱吱声音。。。。
9个回答
电感是1uh。。。。
电感的电流够吗啊?
一就是甩掉这个电感 二要么采用光电隔离方式控制继电器三就是对继电器线圈两端并一只高频滤波电容0.047--0.22uf之间看看
怎么甩掉电感.. |
消除电感啸声三个点,1、增大频率;2、增大电感;3、增大电容。
电感异响噪音有好几个方面的原因 1.看电感的电流波形,如果波形正常,就是电感的品质问题,如果波形不正常,就要调试电路。 2.检测电路的电流及电感的线径是否符合能过的电流,再查看电感绕制及工艺,如绕线是否过松或产品是否固定良好。 3.电感噪音物理上的源头在磁伸缩, 再经由传讯媒介放大,而且又在音频而引起的. 噪音的发生基本上是无解的,沒办法完全 避免, 不过,可以找方法去減轻,去降低,以及避开音频来解決客户的问题, 一般斩断传讯路径是最简单最有效的方法,如含浸 凡立水,加强点胶,让线更扎实,换磁伸缩或磁漏更少的铁芯等等方式,都是最简单而且有效的方式。 |
要通过电流与开关频率计算一下电感的感值,你这个电感值选择不对
电感的线径太细,过电流能力不够,跟电感量关系不大
GMT+8, 2025-3-7 07:10 , Processed in 0.610813 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
