1 什么是GPRS
GPRS---General Packet Radio Service,通用无线分组业务,是一种基于GSM系统的无线分组交换威廉希尔官方网站 ,提供端到端的、广域的无线IP连接。通俗地讲,GPRS是一项高速数据处理的威廉希尔官方网站 ,方法是以"分组"的形式传送资料到用户手上。虽然GPRS是作为现有GSM网络向第三代移动通信演变的过渡威廉希尔官方网站 ,但是它在许多方面都具有显著的优势。 按量计费:用户可以一直在线,按照用户接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时,用户即使挂在网上,也是不收费的。 快捷登录:GPRS的用户一开机,就始终附着在GPRS网络上,每次使用时只需一个激活的过程,一般只需要1-3秒的时间马上就能登录至互联网。 高速传输:GPRS采用分组交换的威廉希尔官方网站 ,数据传输速率最高理论值能达171.2kb/s。电路交换数据业务,速率为每秒9.6K比特,因此电路交换数据业务(简称CSD)与GPRS的关系就象是9.6K Modem和33.6K、56K的Modem的区别一样。 2 什么是EDGE EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进威廉希尔官方网站 。EDGE是一种从GSM到3G的过渡威廉希尔官方网站 ,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制威廉希尔官方网站 。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制威廉希尔官方网站 的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4倍。通俗的说他就是GPRS的升级板 !也就是3G的过度阶段(2.75G)所以他的收费方式和GPRS是一样的!目前国内已经知道开通EDGE网络的城市和地区有香港、深圳,广州、珠海周边、肇庆、深圳、惠州、东莞、江门、顺德,济南,青岛,重庆,南京等,北京和上海的部分地区也开通了EDGE信号。不过未来EDGE网络一定会由南向北飞速发展的。 3 什么是cmnet和cmwap 其实cmnet和cmwap只是GPRS和EDGE的接入方式! 随着苹果的热卖,很多i友都对20元包月的CMWAP无线上网产生了很大的兴趣,但是一些朋友在对CMWAP和CMNET的区别还是不甚了解,导致了很多朋友在毫无知觉的情况下被扣了一大笔流量费,可真是心疼啊! 对于一些新软件,也经常有人会问“CMWAP可以用吗?”,那么我们今天就来谈谈CMWAP 和 CMNET 的主要区别与适用范围。 (1) 为什么会有两个接入点? 其实,CMWAP 和 CMNET 只是中国移动人为划分的两个GPRS接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的,后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它们在实现方式上并没有任何差别,但因为定位不同,所以和CMNET相比,CMWAP便有了部分限制,资费上也存在差别。 (2) 什么是WAP? WAP只是一种GPRS应用模式,它与GRPS的接入方式是无关的。WAP应用采用的实现方式是“终端+WAP网关+WAP服务器”的模式,不同于一般Internet的“终端+服务器”的工作模式。主要的目的是通过WAP网关完成WAP-WEB的协议转换以达到节省网络流量和兼容现有WEB应用的目的。 WAP网关从威廉希尔官方网站 的角度讲,只是一个提供代理服务的主机,它不一定由网络运营商提供。但据我所知,中国移动GPRS网络目前只有唯一的一个WAP网关:10.0.0.172,有中国移动提供,用于WAP浏览(HTTP)服务。有一点需要注意,WAP网关和一般意义上的局域网网关是有差别的,标准的WAP网关仅仅实现了HTTP代理的功能,并未完成路由、NAT等局域网网关的功能。这就决定了它在应用上所受到的限制。 (3) 中国移动对CMWAP的限制 为了从应用中区别两者的定位,中国移动对CMWAP作了一定的限制,主要表现在CMWAP接入时只能访问GPRS网络内的IP(10.*.*.*),而无法通过路由访问Internet。(少数地区的移动网络可能不存在这一限制。)我们用CMWAP浏览Internet上的网页就是通过WAP网关协议或它提供的HTTP代理服务实现的。 说到这里,就让我自然而然的联想到公司的网络,相信不少工作的朋友都有类似的体会。公司的网络在网关上不提供路由和NAT,仅仅提供一个可以访问外网的HTTP代理。这样,我们就无法直接使用QQ、MSN等非HTTP协议的应用软件了(好在它们还提供的有HTTP代理的连接方式)。CMWAP也正是如此。 (4) 适用范围 适用范围才是大家最关心的问题。CMNET拥有完全的Internet访问权,这里就不多说了,主要让我们来看看CMWAP。因为有了上面提到的限制,CMWAP的适用范围就要看WAP网关所提供的支持了。目前,中国移动的WAP网关对外只提供HTTP代理协议(80和8080端口)和WAP网关协议(9201端口)。 因此,只有满足以下两个条件的应用才能在中国移动的CMWAP接入方式下正常工作: 1. 应用程序的网络请求基于HTTP协议。 2. 应用程序支持HTTP代理协议或WAP网关协议。 |
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 10:55 , Processed in 1.034560 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
