研讨会介绍
利用 ti 微控制器 (MCU) 的全新特性和功能,设计人员可以更加轻松地实现互联网连接。这些器件配有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具组。 SimpleLink 平台可一次性集成,因此您可将任意组合的 SimpleLink 器件添加到设计中。当设计要求发生变化时,可实现 100% 的代码重用。 其功能包括 IPv6、增强型 Wi-Fi 服务开通、增强型功耗、增强型文件系统安全、Wi-Fi AP 连接等。主要市场为云连接、互联网网关、家居和楼宇自动化、家电、工业控制、智能插头和电表、无线音频、IP 网络传感器节点等。 精选问答: 问:作为低功耗数据传输的案例,若考虑功耗最低,是选用蓝牙好,还是Wifi好? 答:BLE功耗更有优势 问:CC2640R2是支持BLE5.0? 答:支持 问:在无线传数据的有效距离能有多远 答:看环境,以参考为测试标准 问:CC2640R2支持蓝牙5.0的版本认证吗 答:支持 问:好像没有蓝牙音响方面的应用示例。 答:BLE只是数据传送,暂不支去传统音频蓝牙 问:蓝牙mesh协议栈支持么? 答:SIG的MESH暂还没发布,现只是各家私有协议栈 问:MCU能否直接外挂ADC采集芯片模块的解决方案? 答:支持 问:有蓝牙用在LED照明的方案吗? 答:提供了相关协议栈方面参考 问:rtos的api怎么使用 答:TI有RTOS的学习网站 问:低功耗下,可以唤醒的方式有哪些 答:有几种,可以看DATASHEET 问:TI无线单片机早在几年前推出了,用于三表计无线通讯的 答:是的 问:无线传输达到2km?应该要配合天线吧。就像2.4g模块那样? 答:要的 问:TI有WIFI和BLE双模的芯片吗? 答:暂没有出来 问:1、SimpleLink MCU支持什么类型无线连接? 2、有蓝牙低功耗类型吗?低功耗模式能达到多大的电流?使用纽扣电池寿命能达多久? 3、主mcu的存储空间多大? 4、支持的协议有哪些? 5、代码保密性有和特点? 答:可以下载我们的讲演稿,上面有具体说明。(拉到本帖底部可下载) 问:提供的SDK里面带SSL功能吗 答:支技AES 问:BLE5.0的通讯距离有多远? 答:以功率和接收灵敏度参考测试为准 问:射频layout部分需注意的设计要点可以介绍一下吗 答:第一次LAYOUT,建议采用TI的设计为标准 问:请问,整个系统功耗比例,有什么合理的分配吗? 答:看产品具体工作方式,TI有个功耗测试手册可供参考。 问:应用环境适用性怎样 答:CCS和IAR开发环境 问:传输速度上怎么样 答:BLE5.0支持2M传送速率。 更多资料下载: ![]() ![]() ![]() 更多研讨会请点击: TE决胜智能家居——部件可靠性不容忽视 |
2 个讨论
问:请问老师,除了MCU需要合理安排睡眠方式以外,其它方面,比如数据采集单元,应该怎样合理地确定间隔时间?
答:BLE协议栈连接事件的频率,来确认睡眠方式。 问:TI 的SDK是否需要购买,价格是多少 答:不用,都是开放的 问:CC2640是蓝牙的吧 答:最先支持BLE5.0 问:传输距离和功耗,我要求长时间待机 答:BLE更符合功耗。 问:若考虑遮挡和整体成本,是否wifi更适用于低功耗设计呢? 答:BLE成本更低点。 问:我们研究过同时使用Wifi和蓝牙会显著降低Wifi信号的信噪比,但该信噪比通常只会影响传输速度,在目前Wifi较多的场合,蓝牙传输是否还适用呢? 答:TI有款CC3235的WIFI可以支持5G方式。 问:TI 低功耗无线 MCU支持那些通信协议? 答:现主要应用较多的协议,TI都有相关方案支持。 问:我们主要无线测温 答:可以采用SUG-1G方式,距离更远。 问:有评估板提供吗 答:有的 问:待机功耗最低多少? 答:SLEEP时,小于1UA 问:TI的低功耗的确牛,就是关于无线信号的干扰问题,如何保证低功耗和传输效率? 答:建议通过软件协议来协调干扰。 问:物联网中用到的无线模块有几类 答:BLE,ZIGBEE,WIFI都有相关无线方案。 问:提问:发射电流在6.1MA是在几V供电的情况下测的 答:在0dbm,3.3V下 问:蓝牙5.0吗? 答:对 问:您好,我想问一下,关于RISCV来说,做成低功耗的效果会怎样 答:主要看产品工作方式和应用环境。 问:用CC2640R2组成Mesh网络,三颗组合最远能做到覆盖多远的范围? 答:MESH主要看RF参数设定。 问:MCU是TI的专用物联网控制器么?什么系列的? 答:MSP430系列 问:本次研讨会的方案在系统可靠性、稳定性、低功耗等方面,是不是威廉希尔官方网站 很成熟?有什么威廉希尔官方网站 优势么? 答:是的,TI采用统一平台TI-RTOS。 问:在汽车电子上的应用实例? 答:如要是BLE方面的实例,主要是数据传送方式较多。 问:曾经用过一款蓝牙soc,协议栈的中断会跟应用冲突,咱们这个会不会有这个问题啊 答:这一问题,硬件和软件都会造成中断冲突。 问:TI 低功耗无线 MCU有哪些优势? 答:低功耗方面。 问:低功耗达何等实际水平? 答:UA级的功耗。 问:是否也有哪些性能短板? 答:目前效果暂较好,比竞争品牌。 问:功耗最低能做到多少? 答:小于1UA 问:TI 低功耗无线 MCU 有哪些优势? 答:更好的RF性能,和低功耗方面优势。 问:功耗最低时,都有哪些功能 答:如只在SLEEP时,有RTC、外部中断,SRAM数据保持。 问:低功耗无线MCU都含有哪些无线通讯方式? 答:BLE.ZIGBEE等 问:听到过SimpleLink ,如何让设计人员快速入手,有详细的资料吗,最好有演示实例,讲清楚哪些资源可以拿来就用,不需要设计人员再去慢慢理解 答:TI有对应的开发板和Demo code,可以联系销售沟通 问:sub-1G最远可以传输多远 答:这个和你空口传输速率有关系 问:CC1350 大约价格多少 答:大概$2左右 问:CC1350用在Zigbee方案上与CC2530有什么优势? 答:CC1350暂不支持ZIGBEE 问:SDK语言和其他的软件开发语言有什么类似的么?入门难度大么? 答:都是以C语言为标准,更简易的入门。 问:老师请问,目前MCU低功耗特点主要是体现在哪些方面--比如,外设,还是? 答:休眠电流,运行电流RXTX的电流等,里面还有个sensor control单片机,单独运行时功耗更低 问:不知道唤醒模式的功耗怎么样 答:正常在6MA以下 问:SDK是基于何种语言? 低功耗下,有效范围会较低吗 答:C语言 问:这款MCU的功耗如何,尤其应用在可移动设备中,如何保持较长时间的稳定运行呢?在某些设备的应用场合,工作环境可能会比较恶劣,这款MCU的抗环境干扰能力如何呢? 答:TI在抗干扰上的性能比较好 问:ARM主频好低啊 答:主要是为了低功耗为目的。 问:这些无线模块的穿墙能力怎么样? 答:都会有损耗,具体要测试 问:我想知道SimpleLink在较强干扰下通信可靠性如何,通信速度如何。 另外在使用时虽然TI官网有资料,但是不知道如何开展 答:可以看相关应用手册,使用向导手册。 问:Zigbee和WIFI可硬件共用吗? 答:可以的,但会有干扰 问:2640看了一个视频在冰上面测试距离1公里多,是怎么做到的 答:上面以长距离模式。 问:无线通讯方式,NB-IOT、GPRS、蓝牙、WIFI、ZigBee等,如何取舍? 用SimpleLink是否需要自己开发APP?有没有可以直接使用的测试环境? 答:主要和产品应用市场相关,来取舍。 问:和其他无线串口,蓝牙,zigbee,wifiesp8266比有多大优势 答:主要是低功耗,反应速度上优势比较大 问:蓝牙低功耗最适合物联网应用吗 答:从功耗来讲,BLE最适合。 问:物联网真的只需要低功耗的MCU吗 答:需要,好多应用场景都需要 问:低功耗单片机都有哪些? 答:以无线方面来讲,有CC26XX,CC13XX,CC32XX等系列。 问:cc26x2提供DEMO板吗?它的价格大概多?支持透传吗? 答:可以申请,价格TI网站上有,支持透传。 问:我们主要电力模拟 测温和冷链车测温数字传感器,推荐一下使用哪个芯片 答:HDC1080 HDC2080 CC1310 问:这几个系列中是否有包含FRAM的器件 答:这几个不包含,MSP430有 问:什么样的电子产品需要超低功耗MCU芯片,就是对功耗要求很高 答:如电池供电方式,就要功耗要求高。 问:内核是arm还是430? 答:ARM 问:休眠唤醒时间一般多长? 答:这个可以有用户设定 问:传输距离受哪些因素影响? 答:看功率和接收灵敏度两方面参数。 问:低功耗唤醒时间是多少 答:有用户设定 问:CC1350是单模的还是双模的?支不支持经典蓝牙的? 答:双模,暂不支持传统蓝牙。 问:老师,SimpleLink 平台可一次性集成吗? 答:都是TI 的RTOS操作系统,有相同的驱动 问:我觉得没有哪种频段适合物联网应用这种说法,都适合,你可以在SUB1G里面找到合适的,优点是距离远,缺点是功耗大,数据量小;2.4G通信距离近,数据量大,功耗适中,蓝牙数据量大,距离最近,功耗小;各有千秋,主要看需求吧 答:对的,看产品应用。 问:现在已经有芯片实现无需WiFi蓝牙等中介实现设备控制了,您现在这些产品可还有存在的必要 答:不同场景需要不同的芯片 问:可以支持哪些无线频带? 答:CC1310 支持433 868 915 问:CC1350值得一试,比CC1310多个蓝牙 答:是的,支持双模的一个SOC方案 问:mcu 在sleep mode 功耗一般为多大 答:小于1UA 问:CC3X20支持哪些类型的外部存储器 答:一帮通用的都可以,尽量按照TI的参考设计 问:蓝牙、zigbee,WiFi这些应用哪种使用更广泛? 答:都挺广泛的 问:CC3220 程序运行在RAM还是FLASH? 答:RAM 问:CC3200是什么内核的? 答:M4 问:无线唤醒的优先级如何设置 答:以导码方式,只有几个MS,可以 问:程序代码兼容性和移植方面方便吗移植方面方便吗? 答:方便 问:CC2640R2的SDK中Eddystone beacon例子吗? 答:有的 问:目前市场推广怎么样?CC1352量产没有 答:还没有 问:CC26x2无线MCU为加密协议有无安全硬件加速器? 答:有 问:能不能用于工业级-40~80度的? 答:有的,带T的后面 问:CC2640的发射电流6.1MA是在多少电压下测量的 答:3V 问:有没有运用在燃气表集抄的无线方案?穿墙能力有无优势? 答:有 问:CC3220相对于CC3200有什么优势? 答:加密型,IPV6,性能上 问:芯片是否跟以前产品一样,都是工业级的? 答:有消费级,主要看型号 问:规格书上有写吗? 答:有的 问:对天线有什么要求? 答:建议采用标准参考资料 问:你好,我想问的是:对于批量生产时怎么保证无线射频的一致性,测试过程怎么简化,有没有评估渠道 答:精良采用TI推荐的物料,找加工工艺比较好的厂家 问:有相关的测试评估板吗 答:有 问:蓝牙+WiFi的网桥产品 ,选型给些建议? 答:CC2640+CC3220 问:可以实现双频功能吗? 答:可以,CC1352已支持了 问:无线通讯方式,NB-IOT、GPRS、蓝牙、WIFI、ZigBee等,如何取舍? 用SimpleLink是否需要自己开发APP?有没有可以直接使用的测试环境? 答:看使用环境 问:CC3220深度睡眠的功耗最低测量值有大? 答:5UA左右 问:蓝牙5.0相对于以前的标准(4.0/4.2)在传输速率上有无大的提高?最高可以达到多大? 答:传输速率提高了2倍 问:电力物联网会用到哪些类型的芯片 答:CC1310 问:物联网无线射频停车场和蓝牙停车场有什么区别? 答:用的协议不一样 问:成本很重要,如何把控啊 答:看产品的选取 问:CC1350内核是?开发软件是哪款 答:M3,IAR和CCS 问:您好,请问下CC2640和CC2541这两款MCU在IoT应用方面如何进行取舍,或者两者给有何优势。答:CC2640有更低的功耗,RF更好的性能。 问:MCU双核多并发处理要求处理器频率是越高越好还是越低越好? 答:主要看产品对功耗,和处理效率。 问:低功耗主要体现在静态还是动态功耗方面? 答:都有 问:软件上有没有寄存器和以读到RSSI值? 答:有API函数 问:软件上有没有寄存器可以读到RSSI值呢? 答:有的, 问:专家你好,CC1350做基站的话,可以带多少个节点,有硬件限制吗? 答:邮,200个没有问题 问:mcu有哪些,低功耗8位 答:CC2541X 问:无线MCU都支持那些协议? 答:BLE ZIGBEE,THREAD等 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1609 浏览 0 评论
2183 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2117 浏览 0 评论
12926 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-22 16:30 , Processed in 0.867024 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
