STM32 Embedded Software 工作以来一直使用ST的STM32系列芯片,ST为开发者提供了非常方便的开发库。到目前为止,有标准外设库(STD库)、HAL库、LL库 三种。前两者都是常用的库,后面的LL库是ST最近才添加,随HAL源码包一起提供,目前支持的芯片也偏少。各库如下所示:
其中,STD库和HAL库两者相互独立,互不兼容。几种库的比较如下: 目前几种库对不同芯片的支持情况如下: 上图中,LL库目前有部分芯片不支持,官方计划2017年逐步完善。STM32Snippets 它是代码示例的集合,直接基于STM32外设寄存器,可在文档和软件包中使用。由于处在最底层,因此需要开发者直接操作外设寄存器,对开发者要求比较高,通常针对于对汇编程序比较了解的资深嵌入式工程师! 注意:标准外设库(Standard Peripheral Libraries) 标准外设库(Standard Peripherals Library)是对STM32芯片的一个完整的封装,包括所有标准器件外设的器件驱动器。这应该是目前使用最多的ST库。几乎全部使用C语言实现。但是,标准外设库也是针对某一系列芯片而言的,没有可移植性。 相对于HAL库,标准外设库仍然接近于寄存器操作,主要就是将一些基本的寄存器操作封装成了C函数。开发者需要关注所使用的外设是在哪个总线之上,具体寄存器的配置等底层信息。 注意:不支持从STM32 L0,L4和F7开始的之后的STM32系列芯片ST为各系列提供的标准外设库稍微有些区别。例如,STM32F1x的库和STM32F3x的库在文件结构上就有些不同,此外,在内部的实现上也稍微有些区别,这个在具体使用(移植)时,需要注意一下!但是,不同系列之间的差别并不是很大,而且在设计上是相同的。STM32的标准外设库涵盖以下3个抽象级别:
这其中就包含了HAL库和最近新增的LL库。如下图: 从上图不难看出,LL库和HAL库两者相互独立,只不过LL库更底层。而且,部分HAL库会调用LL库(例如:USB驱动)。同样,LL库也会调用HAL库 用户可以使用STMCubeMX直接生成对应芯片的整个项目(目前主流开发工具的项目基本全支持),STMCubeMX负责给整理各种需要的源码文件。 注意:HAL库 HAL是Hardware Abstraction Layer的缩写,中文名:硬件抽象层。HAL库是ST为STM32最新推出的抽象层嵌入式软件,可以更好的确保跨STM32产品的最大可移植性。该库提供了一整套一致的中间件组件,如RTOS,USB,TCP / IP和图形等。 HAL库是基于一个非限制性的BSD许可协议(Berkeley Software Distribution)而发布的开源代码。 ST制作的中间件堆栈(USB主机和设备库,STemWin)带有允许轻松重用的许可模式, 只要是在ST公司的MCU 芯片上使用,库中的中间件(USB 主机/设备库,STemWin)协议栈即被允许随便修改,并可以反复使用。至于基于其它著名的开源解决方案商的中间件(FreeRTOS,FatFs,LwIP和PolarSSL)也都具有友好的用户许可条款。 可以说HAL库就是用来取代之前的标准外设库的。相比标准外设库,STM32Cube HAL库表现出更高的抽象整合水平,HAL API集中关注各外设的公共函数功能,这样便于定义一套通用的用户友好的API函数接口,从而可以轻松实现从一个STM32产品移植到另一个不同的STM32系列产品。HAL库是ST未来主推的库,从前年开始ST新出的芯片已经没有STD库了,比如F7系列。目前,HAL库已经支持STM32全线产品。 使用HAL库编程,最好尽量符合HAL库编程的整体架构。关于HAL库的详细介绍,可以参考后文STM32 HAL库详解 及 手动移植LL库 LL库(Low Layer)是ST最近新增的库,与HAL捆绑发布,文档也是和HAL文档在一起的,比如:在STM32F3x的HAL库说明文档中,ST新增了LL库这一章节,但是在F2x的HAL文档中就没有。 LL库更接近硬件层,对需要复杂上层协议栈的外设不适用,直接操作寄存器。其支持所有外设。使用方法:
嵌入式学习交流群:769843038 |
1 个讨论
不过还是觉得LL库用着舒服点,Hal抽象了。Hal库开发效率高,不过不利于维护!
1471 浏览 1 评论
1469 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1333 浏览 0 评论
1526 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1692 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-9 06:51 , Processed in 0.600953 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
