`简介:铜编织带软连接又叫铜编织线软连接,用冷压方法压制而成,是在编织带两边焊接铜管,经过处理做成软连接,可根据客户不同的需求打孔,镀锡等。
导线材料:铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成。 接触面材料:OT端子、DT端子、铜管(表面可根据客户要求镀银、锡、镍等) 压接方式:用冷压的方式制成,按照厚度要求或根据客户参数要求采用不同的冲床、液压机进行压接。绝缘材料:本公司标准设计无绝缘材料,可根据客户要求使用PVC绝缘套管或热宿管加以绝缘保护固定。 工艺:用裸铜线、铜编织线,作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成高强度大电流软连接。 产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。 适用范围:主要用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器 ,适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车、汽车电池、动力电池等相关产品做软连接用。广泛用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电连接。 优势:解决了传统母线在使用过程中易发热、高能耗等缺点,具有节能降耗、导电性能超群、使用寿命长、免维护、外形美观、安装方便等特点。本公司采用先进的原子扩散工艺,专业生产各种高低压电器设备用软连接、导电带、母线伸缩节。 钻孔:本公司标准设计无钻孔要求,可根据图纸或客户参数要求在接触面钻孔。特殊设计:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。产品原图: ` |
GMT+8, 2025-3-6 22:23 , Processed in 0.481065 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
