TD1220 是一款专用于检定直流高压高值电阻器、高压电阻箱、直流高压表的仪器,量程范围:10 Ω ~ 10 TΩ , 0 ~ 10 kV,该仪器可开展 0.05 级及以下等级高阻箱的校准与检定,参考标准:JJG 1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》、DL/T 979 -2005《直流高压高阻箱检定规程》的要求。功能及应用
● 可同时输出直流电压并测量电阻值,高压表检定不确定度达1×10-4 ● 10 Ω ~ 100 MΩ阻值检定不确定度优于2×10-4;10 TΩ的准确度依然达 ± 2% ● 适用于检定或校准直流高压高值电阻器、电阻箱、绝缘电阻测试仪检定装置 ( 兆欧表检定装置 ) ● 适用于检定或校准直流高压表、直流毫安表、直流分压器主要特点 ● 电阻测量模式:恒流 ( CC ) 模式,输出稳定度:0.001% / h;恒压 ( CV ) 模式,输出稳定度:0.005% / h ● 恒流 ( CC ) 模式适用于低阻值的测量,可有效防止电压过高损坏低阻盘。 ● 恒压 ( CV ) 模式适用于高阻值的测量,输出电流限在 3 mA 以下,可快速有效地保护被测电阻和装置本身。 ● 采用全数字按键输入,摒弃了旋转式换挡开关,误差计算简单。 ● 仪器内具有良好的电气隔离与保护功能,安全可靠性能好。 ● 配备大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷。 ● 专用软件 ( 选件 ) :支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。 威廉希尔官方网站 规格直流电压/电流输出 备注:① RD为读数值,② RG为量程值,下同。 恒流模式 ( CC )下电阻测量 恒压模式 ( CV )下电阻测量 一般威廉希尔官方网站 规格 ● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz;最大功耗:80 VA ● 工作环境:( 23 ± 5 )℃,40% ~ 80% R·H,不结露 ● 储存环境:-20 ℃~ 70 ℃,< 80% R·H,不结露 ● 装置尺寸:440 mm × 430 mm × 170 mm (长×宽×高) ● 装置质量:约 11 kg ● 通讯接口:RS232 |
GMT+8, 2024-9-20 09:30 , Processed in 0.421262 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
