采集AD信号经过公式转换后得到的数值如图1所示,信号源稳定时,采集到的数值在63上下波动,该怎么令数值等于63? 图1的数据如果用四舍五入的方式能得到63,但是改变电阻令信号源在61.5上下波动时,如图2,用四舍五入的取值方法就变成62和61两个值在波动,希望图2的情况能得到稳定的61.5或62或61的其中一个值,而不希望是62跟61两个值不断变化。 用什么方法取值可以令信号源在任意数值时也能得到稳定的数? 希望有合适的答案,后续继续加分。 |
7个回答
采用均值滤波可以破解楼主的问题。数据采集的越多,得到的越精准,但是也应该考虑计算量。均衡选择即可。
最佳答案
有人吗,此贴不沉!小白求问
设置一下寄存器的配置,有多次采集,取均值或其他值的
可以考虑下多次采样值做平均值滤波,既每次将AD结果寄存器得到的数据存入一个数组,然后在数组装满后做平均值滤波。
上面说的很好了,多采集几组数据,去掉最大最小值后求平均值。
进行软件滤波,即采样多个数据取个平均
3638 浏览 1 评论
829 浏览 0 评论
5071 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
6521 浏览 0 评论
1015 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-12 03:30 , Processed in 0.877987 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
