随着安防行业的发展,24小时不间断的监控对夜视要求越来越高,红外威廉希尔官方网站
经历了不同时期的发展,已广泛应用于监控夜视领域。 在夜视领域的发展过程中,从第一代传统LED红外,阵列式红外,激光红外,红外热像仪,到目前全球首推的第三代红外威廉希尔官方网站
,红外夜视领域经历了一场场红外威廉希尔官方网站
新革命,引领着夜视监控行业向更深更远的方向发展,给安防市场制造着一个又一个亮点。 红外威廉希尔官方网站
早在60年代初期由美国贝尔实验室研发成功,到目前为止,广泛应用于安防监控行业,红外威廉希尔官方网站
的运用有两种方式: 第一种是被动红外热感应成像仪,它一般用于特殊场合,但画面仅为物体的轮廓,无法做为呈堂的证据,而且它的价格极为昂贵,一般在美金万元甚至十万元以上,故亦无人将此威廉希尔官方网站
用于监控系统。 第二种是主动发红外光的夜视产品,它是目前监控行业里95%以上使用的威廉希尔官方网站
。红外线监控系统通过主动发出红外波长的光照亮物体(一般肉眼所接受的波长范围是在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的范围内,红以外的,紫以外的,肉眼看不到,但摄像机可捕捉得到,这就是红外灯打开时,我们觉得依旧是漆黑,而荧光幕上却能看到的道理),红外光的亮度决定了看清的程度;同时由于不同CCD对于红外波长的最佳感应段不同,因此,如果采用不恰当的摄像机将会造成画面的不清晰。 其中,主动红外威廉希尔官方网站
是目前普通运用的一项威廉希尔官方网站
,包括激光红外与即将面向全球推广的IR-III威廉希尔官方网站
。IR-III威廉希尔官方网站
填补了第一代传统LED,第二代阵列式光衰快,使用寿命短,电光转化效能低,亮度不足,散热性能不良,功耗大等缺点,是全球红外夜视威廉希尔官方网站
领域新的突破,IR-III威廉希尔官方网站
超越了第一代传统LED,第二代阵列式,以独特的威廉希尔官方网站
优势领先行业。许多行业人士纷纷表示,公司首次推出的IR-III威廉希尔官方网站
,即将给红外夜视领域带了巨大的冲击,第一代传统LED,第二代阵列式将面临着下课的危机,激光红外与IR-III威廉希尔官方网站
谁会成为安防市场的领先者?引起了更多行业人士的关注。下面先激光红外特点与应用来找出其与IR-III威廉希尔官方网站
的差别。 激光红外控摄像机夜间照明领域中应用的最大优势在于激光具有很高的发光效率、发光强度和方向性,半导体激光的电光转换效率最高可达80%,大大的降低了能耗,增加了照明距离。 红外激光器由于采用金属封装和专用电源,可以通过先进的半导体温控威廉希尔官方网站
使得产品始终在设定的合理温度下工作,寿命能够较好地得到保证。红外激光照明设备与配有长焦距镜头的摄像机组合,可以较好地实现夜间远距离监控。由于工艺比较复杂、产量比较低,目前红外激光照明器的价格还是比较高,市场前景不被看好,很多客户普通反映价格较高。由于激光红外的在价格高,长距离照射灯特别,适合应用于森林防火工程,交通工程等大型项目,民用市场无法使用激光红外。还有就是激光对人身体健康有一定的副作用,所以在市场上人们还存在一定抵触心理。特 广州精典科技有限公司的帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机作为红外夜视领域领先威廉希尔官方网站
,在产品性能与应用等方面上与激光红外相比,有明显的优势。广州帕特罗(PATRO)的第三代红外摄像机以单颗灯完全取代多颗灯模式,电光转化效能最高可达85%以上,降低了功耗,使用寿命是激光红外与传统红外的4-5倍,散热性能良好,质量等级高,将广泛应用安放民用市场与工程项目市场。IR-III与激光红外差别 距离:帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机产品照射距离30~100米,适合中短距离照射,广泛应用于民用市场。而激光红外适合远距离夜间监控。 产品寿命长:帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机采用独创的长晶威廉希尔官方网站
,单灯设计发光,有效加解决光衰问题,使用寿命是传统红外摄像机与激光红外的5-10倍,5年内光衰小于等10%。在产品使用寿命上,IR-III红外摄像机有明显的优势,是普通红外摄像机无法比拟的。 产品功耗低:帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机最高功率不超过15W,激光红外的最高功率不超过20W。对于环保节能更符合我国相关的环保节能政策,提倡低碳经济生活。 散热性能:帕特罗(PATRO)第三代红外威廉希尔官方网站
可以应用球机,枪机等各类型监控摄像机,外型结构设计合理,而激光红外在球机应用方面,无论是从结构设计还是散热处理上还存在很大困难,激光红外在产品选型上还是无法做到全面化,局限性很大。 特别适用场合:公安系统,社会治安监控,道路交通,银行,机场,博物馆,监狱,学校,商场等大大小小民用与工程市场,而激光红外应用于森林防火,防汛指挥,军事基地,油田等远距离夜间监控。 成本:半导体激光管和IR-II的生产方式很类似,核心芯片都是通过外延生长实现,然后通过不同的封装工艺来满足芯片的工作要求。成本的差异主要是由于产品的生产量来决定,帕特罗(PATRO)第三代红外威廉希尔官方网站
由于封装简单,应用量巨大,所以可以大规模的生产,从而大大降低了产品成本;帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机生产成本已接近可以被普通用户承受的阶段。激光红外市场需求量偏小,工厂的生产量明显偏低,产品成本较高,没有明显优势。 性价比:帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机性价比高,花同样的价格,可以买到性能比第一代传统红外摄像机,第二代阵列式摄像机好的红外摄像机,第三代红外摄像机必定是广大客户首选。与激光红外摄像机相比,帕特罗(PATRO)第三代红外摄像除了在性能上有明显优势外,在性价比方面,优势更加突出,激光红外价格昂贵,应用领域有所限制,市场不看好。 TRO)红外防雷摄像机、帕特罗(PATRO)红外防暴半球摄像机、帕特罗(PATRO)网络红外云台半球摄像机、帕特罗(PATRO)第三代红外摄像机 随着广州精典科技有限公司帕特罗(PATR0)第三代红外摄像机的即将面市,第三代红外摄像机是否成为市场主流的红外夜视产品,成为安防行业许多人士普通关注的问题。 (
GMT+8, 2024-9-20 13:42 , Processed in 0.536794 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
