TD1200 是一款专用于检定泄漏电流仪的智能化仪器,适用于检定无源泄漏电流仪 ( 不含隔离供电电源 ) 或有源泄漏电流仪,可完成的检测项目包括:泄漏电流误差检定、试验电压误差检定、输入电阻检测、输入电路时间常数测量。该仪器是天恒测控参与中国计量院牵头的《医学诊疗设备计量校准与溯源体系研究》 ( 项目编号: 2011BAI02B04 ) 的国家科技支撑计划研究成果之一。参考标准:JJG 843-2007、SJ/T 11383-2008 等。
主要应用: 校准无源泄漏电流仪:采用标准源法,直接输出精密交直流电流实现校准。 校准有源泄漏电流仪:采用可智能控制的交直流电流接收源来实现整体校准。 校准通用型泄漏电流仪 ( F:15 Hz ~ 30 kHz ) 校准医用型泄漏电流仪 ( F:15 Hz ~ 1 MHz ) 功能特点: 电流接收源通过对电网电压变化的跟踪控制,大大地提高了测量精度。 内置电压表,可按规程完成试验电压误差与失真度的检定。 内置电阻表,可按规程完成直流输入电阻的测量。 内置频率计,可按规程实现输入电路时间常数的测量。 与传统的检测方法相比,具有集成化程度高、连线简单、操作便捷的特点。 具有良好的电气保护,可避免因高阻箱调零而导致仪器损坏。 |
GMT+8, 2025-2-24 07:18 , Processed in 0.531423 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
