LoRa基础知识小课堂开课啦!各种LoRa常见问题解答,只有你不知道的小知识,没有我们解答不了的常见问题!大家和我一起来学习LoRa基础知识,保证你看完之后成为能够自信对应各种LoRa问题! LoRa是低功耗广域物联网通信威廉希尔官方网站
中的一种,是基于扩频威廉希尔官方网站
的超远距离无线传输方案。LoRa主要在全国免费频段433、868、915MHz等运行。lora具有传输距离远、功耗低、抗干扰性强的优势,下面本文将介绍关于LoRa的七个常见问题,以及附上相关解答。 1、什么是LoRa调制? LoRa (Long Range,远距离)是一种调制威廉希尔官方网站
,与同类威廉希尔官方网站
相比,提供更长的通信距离。调制是基于扩频威廉希尔官方网站
,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频威廉希尔官方网站
一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于使用低成本晶振而引起频率偏移的不敏感性更健壮。LoRa可以调制信号19.5dB低于底噪声,而大多数频移键控(FSK)在底噪声上需要一个8-10dB的信号功率才可以正确调制。LoRa调制是物理层(PHY),可为不同协议和不同网络架构所用-Mesh、Star、点对点等等。 2、什么是LoRa终端节点或点? LoRa终端节点是LoRa网络的部分,进行感应或控制。他们在远程电池供电。这些终端节点使用LoRaWAN网络协议与LoRa网关(集中器或基站)建立通信。 3、 可以频繁地在FSK和LoRa调制之间改变模式? 是的,没有问题。LoRa设备通过简单的SPI寄存器写入可以从FSK切换到LoRa(反过来也一样)。对设备的性能和可靠性没有影响。LoRa设备按照数据手册规定的可以配置或重新配置为任意参数。 4、当两个不同制造商的SX127x模块不能相互通信时,故障检测的步骤是什么? 首先,在两个设备间检查由晶振引起的频率偏移。带宽(BW)、中心频率和数据速率这些都源自晶振频率。其次,检查在两边的软件/固件设置,确保频率、带宽、扩频因子、编码率和数据包结构是一致的。 5、可以用LoRa设备发送或接受一个无限长度的有效载荷数据包? 不可以,在LoRa模式中最大数据包长度是255个字节。 6、什么是自适应数据速率(ADR)? ADR是一种方法,改变实际的数据速率以确保可靠的数据包传送,最优的网络性能,容量的规模。例如,靠近于网关的节点使用较高的数据速率(缩短传输时间)和较低的输出功率。只有在链路预算非常边缘的节点才使用最低的数据速率和最大的输出功率。ADR方法可以适应网络基础设施的变化,支持变化的路径损耗。为使终端设备的电池寿命和总体网络容量最大化,LoRa网络基础设施通过实现ADR对每个终端设备的数据速率和RF输出分别进行管理。 7、LoRa的最大特点是什么 传输距离远、工作功耗低、组网节点多。LoRa提高了接收机的灵敏度,从而拥有超强的链路预算,也就不需要很高的发射功率了。
GMT+8, 2024-12-23 16:13 , Processed in 1.668558 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
