我用Actor Framework架构做了个程序,在生成exe文件后,双击exe,启动文件“Launch.vi”能够启动,闪烁了一下,然后就没反应了,无法调用出UI界面(VI测试的时候都是正常的)。
9个回答
不要是用调试模式显示UI,labview帮助信息里有这一块
重装Framework4.0
同求解答
感谢二三楼两位大佬的回答,很好的解决了我的问题,可是只能选择一个最佳答案,然后我就抛硬币了。。。 我稍微总结一下吧~ 1、在调试代码的时候,可以使【打开“操作者核心”前面板?】为【真】来查看调用的效果。 2、在生成exe的时候,需要把所有【打开“操作者核心”前面板?】设为【假】, 3、在需要显示界面的地方,例如UI,可以按照@wyq95361977 的方法,在Actor Core的属性面板中,勾选【调用时显示前面板】和【如之前未打开则在运行后关闭】。我试了一下不勾选第二个,当发送标准停止后,程序停止运行,但是界面还存在。 或者可以按照@sszx2007 的方法,在Actor Core中,调用【本VI-方法-前面板-打开】的方式来实现显示前面板。要实现一键关闭(与【如之前未打开则在运行后关闭】功能相同)则可以在关闭事件中调用【本VI-方法-前面板-关闭】来实现。 |
红蓝少年 发表于 2018-7-2 10:24 偷偷跟你说,我跟 wyq95361977认识的,他是我师兄 |
原来帮助文件里有说明 用这框架我一直都是额外调用open 方法,心说这框架明明核心那有选择打开前面板却打不开,这BUG啥时候才能改,没想到不是。。。 |
1231 浏览 1 评论
1682 浏览 2 评论
2091 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2631 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2565 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-12 06:54 , Processed in 0.533898 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
